查看: 1130|回复: 6
请教各位兄弟 用锥度销钉固定2个零件。是把2个零件叠加起来用锥度铰刀一起铰吗?
发表于 2012-10-4 19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教 如题  把2个小零件用锥销固定连接起来 是把2个零件叠加起来用锥度铰刀一起铰 还是分开铰?或者只铰一个零件?谢谢各位
发表于 2012-10-4 19:45 | 只看该作者
对于两块平板来说 圆锥销只是定位没法连接的吧  想固定还得用螺栓之类的方法
 楼主| 发表于 2012-10-4 19:52 ——“来自手机” | 只看该作者
如果只是定位呢?谢谢回复!祝节日愉快!
发表于 2012-10-4 20:03 | 只看该作者
嘀嘀哒 发表于 2012-10-4 19:52
如果只是定位呢?谢谢回复!祝节日愉快!
定位的话当然是你说的叠起来铰了,一般来说是固定好以后再铰
发表于 2012-10-4 20:05 | 只看该作者
必须叠起来一同铰的,否则对不上的,无法形成精密重复定位
发表于 2012-10-4 20:07 | 只看该作者
是,装配调整后,配铰
 楼主| 发表于 2012-10-4 20:07 ——“来自手机” | 只看该作者
谢谢3位回复!祝好运!
