查看: 12780|回复: 41
Mach3有没有办法让机器在换刀的时候停下来(停在原点),进行手动换刀、对刀,然后继续
发表于 2012-10-5 11:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Mach3有没有办法让机器在换刀的时候停下来(停在原点),进行手动换刀、对刀,然后继续运行?
现在的情况是遇到刀具更换的代码,机器就直接过去了,没有任何换刀表现,还是拿着前面的刀往后干。
注意机器是最简单的那种,没有刀库,是用手工换刀,只需要机器停一会就可以了。
这个选项钩了,没作用
发表于 2012-10-5 12:29 | 只看该作者
M01不知道是否可行
发表于 2012-10-5 12:42 | 只看该作者
楼主似乎你的换刀指令不对
你试试把换刀的程序改成这样的格式:
M06 T0202
发表于 2012-10-5 12:47 | 只看该作者
这个在后处理时处理了就行,要不然就在换刀时写入工件坐标就行了,写入工件坐标后不管你停在那个位置换刀都会先到坐标上,当然换刀后的对刀也要写入工件坐标上
发表于 2012-10-5 13:00 ——“来自手机” | 只看该作者
我也不会暂停后接力,要换刀的话都是把刀路分开成几个文件,一个文件一把刀
发表于 2012-10-5 14:56 | 只看该作者
可以的吧,先把几把刀对好,把偏置存在机器里,换刀时暂停,装好刀后再继续走,前提是你每把刀装上去长度时固定的,用钻夹的可以让刀顶到死点,用弥簧夹刀杆的另想办法,如果是成品刀柄就更容易直接裟上去就亍以了。
发表于 2012-10-5 18:09 | 只看该作者
是呀。这个是很需要掌握的知识,在实际加工中是很有用,但我也不会,也很想知道到底该怎样做,
发表于 2012-10-5 18:11 | 只看该作者
28. 发表于 2012-10-5 12:47
这个在后处理时处理了就行,要不然就在换刀时写入工件坐标就行了,写入工件坐标后不管你停在那个位置换刀都 ...
大佬,你可以给我们说具体点吗?到底怎样实现,期待你的指点
发表于 2012-10-5 18:42 | 只看该作者
发表于 2012-10-5 19:25 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-10-5 19:32 | 只看该作者
不错哦。学习了
发表于 2012-10-5 20:56 | 只看该作者
不懂路过。
发表于 2012-10-9 16:34 | 只看该作者
路过,学习了!
头像被屏蔽
发表于 2012-10-9 17:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-9 17:26 | 只看该作者
应该是后处理的问题
 楼主| 发表于 2012-11-17 21:14 | 只看该作者
多谢有识之士指教
发表于 2012-12-8 17:39 | 只看该作者
不错哦。学习了
发表于 2013-1-23 10:49 | 只看该作者
讲的详细点吗???如何使实现暂停手动换刀。。。搜索了很久还是没有找到帖子详细说明。。。请前辈来个指导教程。。。
发表于 2013-1-23 11:05 | 只看该作者
Mach3应该没这两下子,你去问问坛子里的林大夫吧,他说能就能,他说不能就不能。
发表于 2013-1-23 11:37 | 只看该作者
林大夫前辈???神龙见首不见尾啊。。。。不然大家都是如何用MACH3加工东西的。。难道都是一把刀搞定???还是一把刀一个刀路。。。。。
