查看: 4815|回复: 44
新手求教,拉力700克的电机能飞起来1.5公斤重的飞机吗?
发表于 2012-10-5 21:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
曾经看过论坛里的一位魔友用XXD2212电机装改15级轻木油机的,本人也跟着效仿把15级的轻木油机进行了油改电。用的同样设备XXD2212KV1400电机和30A电调.3S2200毫安电池,飞机带设备重约1.5公斤左右。但是装好后把飞机机头朝上拿在手里推全油门,感觉貌似飞机的冲力无法抵消自身的重力,请教,这样的动力情况飞机能飞起来吗?
发表于 2012-10-5 22:00 | 只看该作者
中将问这样的问题真有点不可思议。
安托诺夫225型运输机的推重比只有0.234,也就是说如果飞机起飞重量100吨的话,它的推力只有23.4吨。
发表于 2012-10-5 22:06 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-5 22:26 | 只看该作者
fireofice 发表于 2012-10-5 22:00
中将问这样的问题真有点不可思议。
安托诺夫225型运输机的推重比只有0.234,也就是说如果飞机起飞重量100吨 ...
以前是玩直机的,刚接触固定翼。再说这个中将也是灌水灌出来的那么装好后把飞机机头朝上拿在手里推全油门,感觉貌似飞机的冲力无法抵消自身的重力,请教,这样的动力情况飞机能飞起来吗?怎么听说飞机的拉力要可以抵消自身的重力才可以飞起来?
发表于 2012-10-5 23:07 | 只看该作者
发表于 2012-10-5 23:29 | 只看该作者
2212的拉力只有700克左右,你的飞机只要翼载荷接近滑翔机级别就能飞,只不过可能飞的很艰难。
说拉力抵消重力才能飞的那是直升机,固定翼不一定这么要求,不过动力足能好飞的说法是正确的。
想让拉力超过重力,换2814或2820电机才行。电调换40A正牌。
发表于 2012-10-5 23:55 | 只看该作者
很认真的说动力太小飞不起来就算勉强起也........炸
发表于 2012-10-6 00:31 | 只看该作者
我也灌水
发表于 2012-10-6 01:55 | 只看该作者
还是看翼面的载荷了吧。不需要拉力和体重一样。如果动力够,呵呵就吊机了
发表于 2012-10-6 10:12 | 只看该作者
桨与设备选择合理的情况下, 改练习机是没有悬念的.
不过, 许多特技动作都做不了. 只能拉拉筋斗做个桶滚之类的了.
发表于 2012-10-6 10:27 | 只看该作者
飞航线是可以的,但是要小心操作,航模不同于真实中的飞机
一般客机的最大推重比在0.3左右,第三代战斗机推重比通常0.9-1.0,四代机也就1.1左右
但是推重比小,飞起来肯定不太好控制,一般0.4的推重比,横滚角度到达40度,这飞机基本上就算没了……
所以动力不足飞起来小心点,先做滑跑实验试试吧
对了,还要看你飞机气动是什么构型……
发表于 2012-10-6 11:45 | 只看该作者
原来是这样
发表于 2012-10-6 12:00 | 只看该作者
跑不快123 发表于 2012-10-5 22:26
以前是玩直机的,刚接触固定翼。再说这个中将也是灌水灌出来的那么装好后把飞机机头朝上拿在手里 ...
抵消自身的重力才可以飞起来这个观念就是你玩直机惹的祸。
发表于 2012-10-6 12:36 | 只看该作者
你那轻木是什么机?塞斯纳之流的平凸翼型那是没问题的,假如是对称翼型那是很难飞的。
发表于 2012-10-6 16:28 | 只看该作者
当成一般练习机飞没关系,0.5~0.6推重比应该够了。
发表于 2012-10-6 17:05 | 只看该作者
发表于 2012-10-6 17:17 | 只看该作者
你拿在手里是无法感觉出来的。滑跑一下拉杆试试,动力足不足自然明了。
练习机0.7倍足矣。3d机2倍以下个人感觉飞着没劲儿。
 楼主| 发表于 2012-10-7 13:07 | 只看该作者
谢谢,我的是上单翼的飞机,机翼是那种对插在机身上端两边的,两个机翼中间隔着机身。不是那种两个机翼直接可以对插在一起的,这个算不算平凸翼型的?
 楼主| 发表于 2012-10-7 13:13 | 只看该作者
另外请教,因为附近那个飞场是工地,跑道是调坑洼不平的土路,飞机动力小滑跑很困难,如果给这个飞机换上2814(拉力2.5公斤左右)的电机会不会滑跑起飞比较容易些?另外如果用2814的电机飞机是不是会速度很快,新手比较难控制?
