查看: 40789|回复: 482
----X8中心板装四轴25mm小钢炮----
发表于 2012-10-7 11:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看着娱乐娱乐,装机须谨慎
---------------上图第一部分-----------------
请朋友帮忙雕刻的中心板
自购碳管
必备利器(方形)
金箍棒(没用上。。。。)
碳管特写
管塞买了两种装上去还右边的好看
碳桨
---------------上图第二部分-----------------
为了美观,碳管打洞穿线
加上这坑爹的脚架,机架算是成型了(这脚架表面看着不错,其实不是一成熟产品,花公子放在上还晃)
调水平是最头疼的事+蛋疼
调好了以后,用一点胶水固定一下,方便拆下装电机再归位
电机用双壁热缩管保护,以免装在碳管洞口震动划伤
焊接好延长线
待装好电机后,这时拧紧上面的螺丝刀不要动,转下面,四个两面均匀有规律的拧紧
---------------上图第三部分-----------------
这部分算是废物利用,电调去皮散热好,正好改装的相快门遥控器外壳加工成电调外套,方便扎带用力绑扎
---------------上图第四部分-----------------
LED灯控系统(3W白天也能看清,用来识别方向)
纯属蛋疼。。。 搞了个快拆型GPS座,上面有缺口,快装时不会偏方向
找中心点。。。。。。
基本差不多了。。。。。
---------------上图第五部分-----------------
不解释,没钱买进口货,自己改,动手能力强的朋友可以尝试尝试!
飞上天了。不给看了,回复给看
发表于 2012-10-7 11:25 | 只看该作者
牛帖值得一回
擦,不是沙发,不过值了。
发表于 2012-10-7 11:26 | 只看该作者
意思要我踩麽..???
发表于 2012-10-7 11:29 | 只看该作者
不错的,可惜不是六轴
发表于 2012-10-7 11:30 | 只看该作者
动手能力不错
发表于 2012-10-7 11:33 | 只看该作者
看看………………………………
看看
发表于 2012-10-7 11:34 | 只看该作者
这帖得顶
发表于 2012-10-7 11:37 | 只看该作者
楼主 继续 上图 啊 要特写哦~~X8怎么是X4?还没上完
发表于 2012-10-7 11:38 | 只看该作者
看看怎么上天的?
看看
发表于 2012-10-7 11:44 | 只看该作者
发表于 2012-10-7 11:46 | 只看该作者
看看啊
发表于 2012-10-7 11:49 | 只看该作者
牛帖值得一回
发表于 2012-10-7 11:50 | 只看该作者
回复给看
发表于 2012-10-7 11:55 | 只看该作者
GPS不好老拆老拆的吧
发表于 2012-10-7 12:03 | 只看该作者
000000
发表于 2012-10-7 12:07 | 只看该作者
