查看: 8310|回复: 32
=关于田宫豹2A6换电机的参考=
发表于 2012-10-8 08:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天好不容易查 询到了田宫白皮原厂电机的数据
我们说的白皮,型号是540-J,货号是53689,转速是14500转,扭力才25mN.M(还有一种白皮叫540SH货号是7435035,性能是转速15000转,扭力23mN.M)
然后我们看看强磁版27T,货号是53929的电机,17000转,扭力是37mN.M,次电机适合作为直行电机,坦克重量不超过8KG的话,用此电机不错
再看看强磁版30T,货号是54392的电机,15200转,扭力是44.1mN.M,此电机适合作为转向电机
补充一个电机,田宫的强磁版28T电机,货号53983,转速是16300转,仅仅比27T低了700转,但是扭力是55.4mN.M,比27T大了很多,适合重量大于8KG的豹2,由于目前坦克重大9.1KG,所以我目前用这个电机作为直行电机(之前是用27T),可惜次电机难买,货很少
至于35T和35T以上的就不用考虑了,毕竟转速比白皮慢了,就没意义了(不过适合二战的坦克,呵呵)
以上数据都是在7.2V空载下的数据,扭力数值是指电机在7.2V最高转速下的扭力,中低转速下,T数越高扭力越大,但是最高转速下,有可能低T数的扭力会比高T数的扭力大......例子就是上面所说的30T和28T的对比
这种强烈的对比之下,原厂电机是不是该统统换掉呢?
 楼主| 发表于 2012-10-8 08:06 | 只看该作者
对了,这些电机耗电量貌似要比白皮猪高的多,算是个劣势吧
发表于 2012-10-8 09:01 | 只看该作者
反正不差钱,多买几个电机玩玩没什么。就原厂那白皮27t,扭力小但是启动温柔,对齿轮冲击较小,发热量小,确保不会把波箱罩烤变形。
换强磁黑皮猪要注意不要在豹2静止时,全油门起步,也不要在高速跑时骤然松油门。看起来很帅,扫齿没商量,我2个田宫齿轮就是这样挂的
发表于 2012-10-8 09:11 | 只看该作者
用pt模式吧,那样就爽了。
发表于 2012-10-8 09:13 | 只看该作者
我觉得换电机是比较严肃的工程,要考虑到很多,车体强度,齿轮耐受程度,发热温度,还有电机长度,重量,耗电量等等,在我没玩到过豹2的看来,原厂动力已经很强悍了
发表于 2012-10-8 10:15 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-10-8 12:15 | 只看该作者
hd381 发表于 2012-10-8 09:01
反正不差钱,多买几个电机玩玩没什么。就原厂那白皮27t,扭力小但是启动温柔,对齿轮冲击较小,发热量小,确 ...
就怕扫齿 纠结。。。。
 楼主| 发表于 2012-10-8 12:20 | 只看该作者
newman0321 发表于 2012-10-8 09:11
用pt模式吧,那样就爽了。
PT是爽,原地旋转也爽了,但是前进后退的时候中等和慢速行进会一卡一卡的(PT推杆的时候电压变化太快了,很难保证匀速),要不是会这样,我也不会换电机
 楼主| 发表于 2012-10-8 12:21 | 只看该作者
zf250826522 发表于 2012-10-8 12:15
就怕扫齿 纠结。。。。
放心吧........豹2波箱是很牛逼的.........其他车会扫齿,豹2可不那么容易扫齿
 楼主| 发表于 2012-10-8 12:28 | 只看该作者
我觉转速低扭力大的马达起步按理说会比白皮的更温柔
黑皮貌似是漂移车的马达吧?记得好像转速超过20000的..........恐怖
发表于 2012-10-8 12:45 | 只看该作者
如果原厂27t换到强磁27t那影响不大的。
 楼主| 发表于 2012-10-8 14:15 | 只看该作者
强磁27T比原厂27T转速快了2000转
发表于 2012-10-9 14:37 | 只看该作者
我知道你换没有呢。
 楼主| 发表于 2012-10-9 15:35 | 只看该作者
ICEMOON-one 发表于 2012-10-9 14:37
我知道你换没有呢。
换了,28T加30T
发表于 2012-10-10 17:58 | 只看该作者
反正不差钱。直接上 有感无刷5.5T+120A有感无刷电调。当然要是自己喜欢找条马路飚一下 不知道能不能到50公里/小时
发表于 2012-10-12 09:30 | 只看该作者
电机除了额定扭矩还要考虑启动扭矩。30t的启动扭矩线性好一点,配合波箱的减速比,基本上一上电就正常工作,掉转较少。28t的就是反过来,但是如果一直推油门,到后来,28t的扭力和速度要优于30t
以前我用1200转的减速电机作双流的直行,但是启动开始推油门是很没力的,要过1秒到2秒坦克的惯性力出来后才会慢慢快起来,跑完之后电机可以剪鸡蛋
发表于 2013-8-18 11:30 | 只看该作者
有幸试过几个电机,27t、35t和45t的,27t5v空载就尼玛的3A电流,35t和45t的5v空载是1A多点,高t的转速低,掉速少,电流小,不知道27t的长时间跑起来温度会怎么样,感觉那么大电流发热也应该很厉害,而且那种电机散热口少,没风扇,不加散热的话会不会温度过高,要不然很多卖电机的店主都极力反对上3s。
还有就是想请教下NNBFAAA兄,那些电机的参数去哪里查的,tb上只标了个t数,其他的数据除了逾10倍的价格外就没别的了,强烈鄙视之,我手头上几套双流做完就停工了,准备另外设计一款双流,结构要更紧凑,通用性更强,性能更加平衡,想了解下那些电机的情况,以便采用不同的搭配满足不同的需求。
 楼主| 发表于 2013-8-18 11:50 | 只看该作者
金属飞燕 发表于 2013-8-18 11:30
有幸试过几个电机,27t、35t和45t的,27t5v空载就尼玛的3A电流,35t和45t的5v空载是1A多点,高t的转速低 ...
我27T和28T都用过作为直行电机(目前28T直行),30T作为转向电机,3S发热是很大的,必须有散热片什么的.....2S就完全没必要,2S长时间高速虽然有点热,但是完全没问题的(话说坦克也不可能长时间高速跑吧),这些电机可以更换碳刷,而且扭力比一般的同T数的要大40%到60%不等,转速差不多......田宫的波箱直行是1:37减速比,转向是1:88减速比,在目前9.1KG重量+2S锂电下,28T作为直行电机刚刚好最高速达到真车比例缩小的速度..........而转向电机30T在大阻力地面上信地一圈是7秒(真车信地一般是9到10秒),但是要说明的是田宫的是挂胶履带,再加上我目前很重的重量,信地回旋阻力是超级超级大的,在挂胶清洗干净的前提下,瓷砖地面上估计比没有挂胶的阻力大3倍都不止。
如果你的波箱减速比跟田宫的差不多,那么用上田宫的强磁28T 27T 30T这些电机配合2S锂电动力已经是很牛逼的了,当然这些电机很贵,坦克若是没有挂胶而且重量在6KG以下的话,一般的540电机配合2S锂电足以
对了忘了说,如果减速比跟田宫的相仿,那么如果是给现代坦克用的双流,那么540级的电机7.2V转速最好选择15000到17000转的合适,T数在27到32之间任意选(转向电机直行电机都是这个数),二战的坦克建议9000到11000转左右合适,T数可以选35到60的
至于具体电机的性能数据,我也是在淘宝上看来的,有些店没有标明数据,但是有些店标明了,还有也个方式可以查到数据,就是在田宫官网上查找该电机,会有详细数据
发表于 2013-8-18 12:01 | 只看该作者
LZ 想換電機, 要提供車重, 各電機空轉(7.2V)A數, 及負載時(7.2V)A數作比較, 另外要知道田宮內建過載斷電, 問題是到幾A斷電?
原廠白皮是7.2V (最高負載效能7.9A), 假設斷電為12A. 空載3A的話那負載就會超過12A而斷電.....
另外車身重, 負載會相應增加. 以原廠來說, 7.2V (7.9A) 是以原廠設計的系數來得出.
如果LZ換個全金屬身, 車身加了10KG, 就會變成超負載, 上斜坡的話也會加大負載, 按原裝來說, 瞬間會跳到幾十A. 那也會斷電.
如果挑個電機空轉A數過大, 到負載時, 田宮內建的過載保護會斷電, 會變成得物無所用....... 不能光是挑快的而不考慮吃電大小.
 楼主| 发表于 2013-8-18 12:04 | 只看该作者
rhythmomo 发表于 2013-8-18 12:01
LZ 想換電機, 要提供車重, 各電機空轉(7.2V)A數, 及負載時(7.2V)A數作比較, 另外要知道田宮內建過載斷電, 問 ...
目前9.1KG用的28T和30T,没出现过过载断电问题,斜坡40度的也上过,没问题,用手顶住坦克,让履带在大阻力地面上打滑空转也没问题,不过我个人建议T数不要低于27T.......T数低于27T的高速可能就容易过载了
