查看: 5654|回复: 21
果冻,白天有,晚上没有
发表于 2012-10-9 20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
四轴XA650,狗2航拍,白天拍的时候总是有果冻,但是光线差或者晚上,就一点果冻没有了,这是什么情况啊
发表于 2012-10-9 20:35 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-10-9 20:47 | 只看该作者
很正常,我的狗1也这样,720P就没果冻,1080P 光线强就有,估计跟COMS处理芯片有关系
 楼主| 发表于 2012-10-9 22:12 | 只看该作者
那这个果冻怎么处理呢?要光线好没果冻才好啊
720P只有170的广角,没137的,变形太大了
头像被屏蔽
发表于 2012-10-9 22:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-10-10 07:14 | 只看该作者
thl315 发表于 2012-10-9 22:41
首先是相机有抖动,且频率较高。
在光线暗时,因相机的曝光频率较低,所以看不出来。
光线强时,曝光频率 ...
是这样,学习了,谢谢
看来还是要想办法减震啊
不过换奶昔会不会好点啊
 楼主| 发表于 2012-10-10 07:15 | 只看该作者
首先是相机有抖动,且频率较高。
光线强时,曝光频率 ...
是这样,学习了,谢谢
看来还是得想办法减震啊
不过换奶昔果冻会不会消除呢?
头像被屏蔽
发表于 2012-10-10 07:25 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-10-10 07:32 | 只看该作者
thl315 发表于 2012-10-10 07:25
奶昔是什么东东?
SONY 5N
头像被屏蔽
发表于 2012-10-10 07:37 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-10-10 07:55 | 只看该作者
thl315 发表于 2012-10-10 07:37
让你见笑了。
5N合理调节,应该能降低对机架震动的要求。
哪里,向你学习
那要存钱入一个试试了
发表于 2012-10-10 16:58 | 只看该作者
有果冻,就意味着一定有高频震动
光线暗和晚上拍摄
每一帧的曝光时间长
长到超过震动带来的画面位移一个来回的周期时间
所以每一帧都变模糊了
感觉上果冻消失了
带来的却是实际分辨率降低
严重的,可能最后连720P标准都达不到
得不偿失
Z15出现果冻,DJI给出的解决办法也是降低快门时间的设置
呵呵,我只想说
DJI太“专业”了!......
 楼主| 发表于 2012-10-10 22:37 | 只看该作者
a_wen 发表于 2012-10-10 16:58
有果冻,就意味着一定有高频震动
光线暗和晚上拍摄
学习了,谢谢阿文的回答
就是看着阿文的帖子入的魔,呵呵
你也用的X650,郎宇2216,但是拍出来的片子那么棒
我现在感觉就是这个郎宇2216电机振动比较大,可能造成高频震动
那阿文也用这个电机,是怎么解决高频震动的呢?
发表于 2012-10-11 10:39 | 只看该作者
电机的震动远远没有不平衡的桨大!
我的桨淘汰率很高,稍稍变形出现双桨的,就直接换新了
马达我也是去到经销商那,一个个仔细挑选
选没有虚位, 转起来顺滑无异响的
 楼主| 发表于 2012-10-11 10:54 | 只看该作者
a_wen 发表于 2012-10-11 10:39
电机的震动远远没有不平衡的桨大!
谢谢阿文
看来动力上要花很多功夫啊
浆平衡怎么做比较好呢?
发表于 2012-10-11 13:11 | 只看该作者
从来不做,
APC最多的问题是变形,造成双桨
不好的桨直接扔了
发表于 2012-10-11 14:06 | 只看该作者
路过学习
 楼主| 发表于 2012-10-11 17:45 | 只看该作者
a_wen 发表于 2012-10-11 13:11
从来不做,
APC最多的问题是变形,造成双桨
那云台舵机虚位造成的果冻怎么解决的呢?如果不换云台不换舵机的话
发表于 2012-10-11 19:02 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-10-13 03:19 | 只看该作者
XA云台舵机虚位不会造成的果冻,因为XA云台有阻尼器
果冻一定是机架部分高频震动带来的
