查看: 9073|回复: 69
菜鸟DIY之:自制山寨分度头,附送百日萌弟一只
发表于 2012-10-9 20:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直以来,都没有分度头用,当然了我要求很简单,想铣一个工作(比如3刃铣刀),可以准确的转过需要的角度,然后不需要重新装夹
成品太贵了,动辄1,2千,有这钱我买个羊羊羊来吃比较爽
 楼主| 发表于 2012-10-9 20:29 | 只看该作者
先上下设计图
开始下料
35MM厚板
切成小块
发表于 2012-10-9 20:31 | 只看该作者
杀羊,阿门羊儿好走
 楼主| 发表于 2012-10-9 20:33 | 只看该作者
铣铣铣
飞飞飞
搞完了,就几个铁块
发表于 2012-10-9 20:35 | 只看该作者
这么厚的板我有一大块……自己没用……800多斤吧……
 楼主| 发表于 2012-10-9 20:39 | 只看该作者
掏洞:
两个支撑架:
做完了,装也来试下
貌似还行,明天拿它来DIY新刀具
参与人数 2威望 +4 收起 理由
山东大哥 + 2 很给力!
ydnline + 2 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-10-9 20:43 | 只看该作者
底座上面打了几个古怪的孔,都是6MM的,因为手上有很多断的铣刀柄
把铣刀柄插到对应的孔上去,然后作为基准,可以快速要拿到想要的角度,比如6,10,15,30度
发表于 2012-10-9 20:45 | 只看该作者
飞的漂亮。
 楼主| 发表于 2012-10-9 20:50 | 只看该作者
这次开弹性缝用了新式武器,不用角磨机了
心得:
使用这货你必须全程躲在A.T力场后面,以防偷袭
然后,在铣床上用它,比在角磨机上用,它强大多了,吃铁刷刷刷的,没有抖动,也没有崩飞
你只需要观察火花,小了你就用力快进,火花大了你小心点
发表于 2012-10-9 20:52 | 只看该作者
母鸡不错!
 楼主| 发表于 2012-10-9 21:05 | 只看该作者
分度盘80块买的,买大了,大概120的就够了,这个是160的
 楼主| 发表于 2012-10-9 21:08 | 只看该作者
这个山寨分度是要夹在可转位台钳上用的,台钳本身可以转360度,然后还可以倾斜,
这个分度头的底座上面打了一些孔,插上6MM铣刀柄,配合钳口定位就可以快速俯仰30度以内的特定角度
发表于 2012-10-9 21:12 | 只看该作者
二师兄又出毒物 来
发表于 2012-10-9 21:14 | 只看该作者
D的不错。顶
 楼主| 发表于 2012-10-9 21:18 | 只看该作者
nhycf 发表于 2012-10-9 21:12
二师兄又出毒物 来
泥煤的,这也毒,MON那些东西才毒哇
说明下,那个磨片夹具买的成品,轴2.5元,轴套+轴压板2。5元,轴是12MM的,还有大约15MM长是8MM的
相当好用,同轴度很理想,在铣床上用效果优于角磨机,换装就和一般角磨机装卸磨片程序一样。
5元钱买个类似锯片铣刀的东西我觉得很值。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
sd-song + 2 头一句会有抢注的。
发表于 2012-10-9 21:21 | 只看该作者
光洁度真是好
发表于 2012-10-9 21:23 | 只看该作者
也看看我的成果
发表于 2012-10-9 21:25 | 只看该作者
砂轮片的用法亮了!
 楼主| 发表于 2012-10-9 21:26 | 只看该作者
无名大侠 发表于 2012-10-9 21:23
也看看我的成果
很漂亮啊,你是高阶人士了,我以后也弄一个靓点的
发表于 2012-10-9 21:27 | 只看该作者
