查看: 3928|回复: 20
老问题,700N发动机的调整,91H的,
发表于 2012-10-10 10:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
91H的发动机,30%的油,请问主副油针该怎么调试,多少参数,在江汉平原地区,我看论坛,有的说是主针1。5 副针1。45 有的说是主针3。5 副针2。5 到底是个什么情况,
发表于 2012-10-10 15:49 | 只看该作者
油针看自己的情况,这毕竟不是汽油发动机调气门,每个都一样.你首先搞懂油针做啥的.主油针控制发动机进油量,所以最先调好,出场设置的油针为标准,稍微逆时针转动一些为好因为这样是富油,发动机润滑就舒服.副针的作用是发动机风门变化是的进油量,简单的说就是提速感,如果提速感太快,就逆时针放开些.提速感太温柔,就拧紧些,怠速针根着副真调,不熄火就ok.当然在飞行过程里,感觉发动机动力总是往下掉,就拧紧一些主油针.主油针代表发动机的最高速度,贫油的发动机肯定转速很高的.副油针代表发动机反映.实际上甲醇发动机满好调的.
发表于 2012-10-10 19:00 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2012-10-10 23:17 | 只看该作者
laguna 发表于 2012-10-10 15:49
油针看自己的情况,这毕竟不是汽油发动机调气门,每个都一样.你首先搞懂油针做啥的.主油针控制发动机进油量,所 ...
谢谢,学习了,调怠速的是不是一字形的那个螺丝,短的是副油针,长点的是主油针
发表于 2012-10-11 15:56 | 只看该作者
调怠速的是不是一字形的那个螺丝....短的是副油针,长点的是主油针..是
发表于 2012-10-12 15:53 | 只看该作者
相当正确
发表于 2012-10-12 16:00 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-10-13 18:12 | 只看该作者
laguna 发表于 2012-10-12 15:53
相当正确
但是一字形的那个螺丝拧不动,很死,,像是固定的.
发表于 2012-10-14 19:58 | 只看该作者
1.2高速 中速1.5
发表于 2012-10-16 22:04 | 只看该作者
这个1字螺丝在主油针和副油针之间
发表于 2012-10-16 23:42 | 只看该作者
路过学习
 楼主| 发表于 2012-10-17 11:50 | 只看该作者
相当正确
请帮我圈一下,哪个针是的,谢谢,
发表于 2012-10-17 15:15 | 只看该作者
你这个怠速油针就是中间那个一字螺丝
发表于 2012-10-17 15:24 | 只看该作者
这个图片中间不是一个黄色的金属片吗?这个金属片右边这个一字螺丝么?这个就是怠速螺丝阿
发表于 2012-10-17 15:27 | 只看该作者
http://blog.163.com/chance_1025/ ... 700520087111232803/
帮你找了一篇文章,自己看看吧
 楼主| 发表于 2012-10-17 22:21 | 只看该作者
laguna 发表于 2012-10-17 15:27
http://blog.163.com/chance_1025/blog/static/8562700520087111232803/
帮你找了一篇文章,自己看看吧
谢谢,慢慢这习,你说的那个一字螺丝,我试过了,拧不动,这个要想办法了看来,油机是先调哪个针呢,再哪一个.
发表于 2012-10-17 23:35 | 只看该作者
油动啊,要好好调试
发表于 2012-10-18 00:07 | 只看该作者
那就死活不知道你的怠速杂调了。
发表于 2012-10-18 11:48 | 只看该作者
慢慢折腾吧,俺也在折腾中
发表于 2012-10-19 10:31 | 只看该作者
你先把抬速针旁边的六角螺丝松开,然后在拧抬速油针就可以了
