标题: 关于有感和无感的无刷马达 [打印本页]
作者: kason    时间: 2012-10-14 15:51
标题: 关于有感和无感的无刷马达
我想问问,有感和无感的区别在于那里?
还有想问问,1比10的平跑用多少KV的马达跑极速最好??????
作者: danding    时间: 2012-10-14 19:04
关注
作者: fan22    时间: 2012-10-14 22:55
看你跑竞速还是漂移咯!
作者: kason    时间: 2012-10-15 08:23
fan22 发表于 2012-10-14 22:55
看你跑竞速还是漂移咯!
极速,
作者: fan22    时间: 2012-10-15 12:53
kason 发表于 2012-10-15 08:23
极速,
如果是120A的电调的话上3.5-6.5T 如果是60A的话7.5-10.5T
作者: 等一会儿    时间: 2012-10-15 14:15
有感就是电机里面有霍尔元件,来感应电机转动角度,然后传到电调,电调再根据得到的数据进行分析,调整电机的转数。无感电机就是只有三根电机线,没有多的东西。有感除了三根电机线还有五根线。有感电机低速线性好,而无感的不行。新手回答,不对的地方老手纠正。
作者: kason    时间: 2012-10-16 12:25
如果跑极速,有感跟无感差别在那里?大吗?
作者: e71    时间: 2012-10-19 01:18
转起来了就区别不大了。
作者: 等一会儿    时间: 2012-10-23 22:37
转起来就不大了
作者: tomhtm    时间: 2012-10-24 22:09
就是低速的时候有感可以很缓慢的启动,跑起来就一个鸟样额
作者: g313105    时间: 2012-10-26 09:52
呵呵,楼上正解
作者: mcsmail    时间: 2012-11-2 23:57
有感比无感的更好,低速起步的时候更线性,简单说就是有力而且均匀,好控制
作者: 向往蓝天1    时间: 2012-11-4 09:29
     学习中、、、、、、、、、、、
作者: cgm    时间: 2012-11-4 20:17
如果是纯粹的跑街玩速度那就无感的好,价格便宜,起步力量迅猛。
作者: g313105    时间: 2012-11-8 14:10
╭╯让路║═║酱油专用车  ║═║酱油专用车║
作者: 36.8℃男人    时间: 2012-11-15 11:11
有感的起步像碳刷电机一样细腻
作者: keke899    时间: 2012-11-15 15:02
一般5000kv 配3s ,另外还要看车子的齿比,也就是轮子转1需要马达转几圈?
作者: 刘志宽    时间: 2012-11-15 20:41
我潜心学习 呀
作者: plaaboy    时间: 2012-11-20 00:56
作者: 自由飞翔的天空    时间: 2013-1-31 14:09
飘过拿分!
作者: 浪味仙    时间: 2013-3-1 09:40
还是没说具体啊,听起来一知半解。
作者: tbdy730    时间: 2013-3-8 09:31
标题: RE: 关于有感和无感的无刷马达
齿比有什么讲究吗,电机不同齿比不同吗?请教
作者: ziyond    时间: 2013-3-9 19:01
有感比有刷电机的线性还好。平跑的话 60A电调 5.5T 6000KV 吧。如果是无感的话,转速高了,起步你就没法玩;转速低,极速无从说起了。  所以,有感无刷是首选。
作者: lyxbill    时间: 2013-3-10 19:41
我是来打酱油的!
作者: aimoxing2013    时间: 2013-10-11 13:52
有感的电机最好配有感的电调
作者: mikey_lim    时间: 2013-10-11 23:00
顶起 顶起
作者: keke899    时间: 2013-10-12 09:33
玩极速的话无感就可以了,而且有的无感电机也可以做得很线性。
作者: aimoxing2013    时间: 2013-10-14 16:35
有感的电机搭配有感的电调才不会浪费
作者: u9919    时间: 2013-10-24 08:49
学习了!
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
