查看: 1069|回复: 11
伺服电机请教
头像被屏蔽
发表于 2012-10-15 07:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-15 09:46 | 只看该作者
叶工01 发表于 2012-10-15 07:55
解决办法是加个减速器,电机高速运行,这样就有力了。你得花200元。
安川SGDA 100W的伺服电机和配套的驱动 低速的时候貌似不给力啊   还有上电 静止不动的时候 可以比较轻松的转动(转动过后会自己归位)
            还是伺服有趣
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-10-15 10:18 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2012-10-15 10:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-10-15 13:15 | 只看该作者
还没设置好哇
发表于 2012-10-15 15:57 | 只看该作者
默认参数没法用,还有好多参数要设置,看到满眼的参数头都大了
发表于 2012-10-15 18:36 | 只看该作者
伺服驱动器参数没设好,电流环、速度环、位置环的PID参数好好调调吧,正常情况应该用手转不动电机轴的,如果外力过大,强迫电机移位,驱动器应该会报警(过流),因为电流正比于电机的扭矩。
参与人数 1威望 +1 收起 理由
WJ173733951 + 1 有道理!
发表于 2012-10-15 18:55 | 只看该作者
不懂,帮顶
发表于 2012-10-15 22:50 | 只看该作者
加大比例系数,就是加大P。
发表于 2012-10-15 22:51 | 只看该作者
下 载一个安川电机调试程序,驱动器连接电脑,调整相应参数。100W不可能用手转动。
发表于 2012-10-15 22:57 | 只看该作者
学习帮顶
发表于 2012-10-15 23:27 | 只看该作者
尽量设置驱动参数
