查看: 1423|回复: 18
关于APM
发表于 2012-10-15 09:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教下,我装了一架四轴用APM2.0飞控按理说5通道是模式切换,可是我把我的5通道设置一个三段开关拨动没有反映,不知道为什么。我用的是天地飞9通。请教各位老鸟。。
发表于 2012-10-15 09:32 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-10-15 10:02 | 只看该作者
遥控器5通道校准过没有?
发表于 2012-10-15 14:00 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-10-15 14:02 | 只看该作者
刚定完 要明天发货 到时候还要向楼主请教
 楼主| 发表于 2012-10-15 15:27 | 只看该作者
atlantiss 发表于 2012-10-15 10:02
遥控器5通道校准过没有?
我教准的时候他还是不动,测量没有输出。
 楼主| 发表于 2012-10-15 15:29 | 只看该作者
夸奖了。我也不懂。共同商讨大业。哈哈
发表于 2012-10-15 15:42 | 只看该作者
学习
发表于 2012-10-15 15:59 | 只看该作者
不知道是不是你的三段开关问题,你把剩下的开关依次定义成5通道试一试。
 楼主| 发表于 2012-10-15 16:50 | 只看该作者
这些我都试过了。接收机通道我都测试过了。还是不行。估计是板子的问题
发表于 2012-10-15 19:01 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-10-15 19:52 | 只看该作者
如果是美国手的话注意输出的定义,和说明书上顺序不太一样
发表于 2012-10-15 20:39 | 只看该作者
我 天7    2.5的 板子     也 搞的 5通道  不过 只 能 出两个  数据 ,
 楼主| 发表于 2012-10-16 15:55 | 只看该作者
是天地飞的。日本手。
 楼主| 发表于 2012-10-16 15:58 | 只看该作者
我用的天9,等我apm修好了在研究怎么设置6种模式。。
发表于 2012-10-16 21:14 | 只看该作者
行到时候一起 研究  282935591
发表于 2012-10-16 21:28 | 只看该作者
设置可编程混空,用一个三段一个两段开关即可实现六段控制
发表于 2012-10-16 21:50 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=689754&extra=
发表于 2012-10-17 21:22 | 只看该作者
一语点醒梦中人啊
