查看: 1844|回复: 16
雕刻机像秒针一样抖动
发表于 2012-10-16 12:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雕刻机像秒针一样抖动,一顿一顿的,运行一会又好了,不知道是怎么回事,以前没发生过,把电脑借朋友回来重装MACH3后就有了,不知道是电脑的问题还是MACH3设置问题,有谁碰到过这样的问题,怎么解决?
发表于 2012-10-16 13:20 | 只看该作者
我遇到过,信号问题,不知道和软件或驱动有无关系,
我也没弄清楚
 楼主| 发表于 2012-10-16 15:43 | 只看该作者
我也没弄清楚
以前没有的,看来遇到这种问题的比较少.
发表于 2012-10-16 16:11 | 只看该作者
FUAN 发表于 2012-10-16 15:43
以前没有的,看来遇到这种问题的比较少.
哦那你这种 估计是干扰,吧各个点的接地检查一下.
发表于 2012-10-16 16:25 | 只看该作者
估计跟我的情况一样,我至今不得其解,我只是把驱动和电源,接口板归拢到一个箱子里面就出现问题了
 楼主| 发表于 2012-10-16 16:49 | 只看该作者
以前没有这个问题的,干扰也是全程干扰呀,但是一会就好了,现在的又出了新问题,急停又无法复位了,清零也无法清零了,好奇怪.
发表于 2012-10-16 17:49 | 只看该作者
检查一下是否有断线
发表于 2012-10-16 18:21 | 只看该作者
发表于 2012-10-16 18:42 | 只看该作者
不懂帮顶
 楼主| 发表于 2012-10-16 18:54 | 只看该作者
herong987 发表于 2012-10-16 17:49
检查一下是否有断线
不是断线的问题,三轴都一样,不是某一轴的问题.
发表于 2012-10-16 19:14 | 只看该作者
碰到过最后烧了两个驱动  总闸接不好有火花
 楼主| 发表于 2012-10-16 19:17 | 只看该作者
这个很有可能,过去再试试.
发表于 2012-10-16 20:13 | 只看该作者
应该是漏电,重点检查各接线端口,必要时换线
 楼主| 发表于 2012-10-16 21:02 | 只看该作者
电源是开关电源,都已经接了地了,漏电的机会比较小,这个现象只在三轴开始启动时出现,比如在正常运行时按下停止,再按开始也会出现这样的现象,估计是软件设置问题.
发表于 2012-10-16 21:07 | 只看该作者
驱动器或电源不佳
发表于 2012-10-16 21:57 | 只看该作者
学习帮顶
 楼主| 发表于 2012-10-31 13:05 | 只看该作者
重装软件解决了.
