查看: 3161|回复: 37
兄弟们刚刚亚托450SPORTV2经历惊魂一幕
发表于 2012-10-19 22:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道怎么的,我把油门反向调了之后,我插上电机线,然后手拿这飞机,然后轻轻推油门,居然飞机没有一点点转动反映.我是T8FG的控.我拨动一个硬件开关,飞机全油门突然高速转起来,当时我想玩了停不下来了.拨动遥控开关也不起作用,我当时头脑很清楚,不采取措施会有什么严重后果,我一只手拿着飞机,另外一只手拔掉电机线这才停下来,现在还惊魂未定,吓死我了.教训啊,还好人没有事,不知道控什么地方设置错了.
发表于 2012-10-19 22:59 | 只看该作者
我靠 ,你屌的一逼哎~  飞机全油门运转,你竟然一手拿机,一手拔线!!   敬佩!!
 楼主| 发表于 2012-10-19 23:03 | 只看该作者
太危险了,不知道那里出问题了.
发表于 2012-10-19 23:07 | 只看该作者
发表于 2012-10-19 23:12 | 只看该作者
飞机通电的提示音是什么样的?一般油门没有收到开机会报警,油门反向的话是进入设定程式
发表于 2012-10-19 23:14 | 只看该作者
飞翔的雄鹰 发表于 2012-10-19 23:03
太危险了,不知道那里出问题了.
看看电调设置对不对         我换控后第一次试机,  油门通道就是反的,不知怎么就全油门的转起来了,情急之下我关了控,它转了两三秒就停了。后来我就把大浆卸了,慢慢熟悉新控的,把每个开关都试了下,这才把大浆装上去重新试机的
 楼主| 发表于 2012-10-19 23:18 | 只看该作者
roxrite 发表于 2012-10-19 23:14
看看电调设置对不对         我换控后第一次试机,  油门通道就是反的,不知怎么就全油门的转起来了,情 ...
我估计是控设置有问题,前几天都好好的,吓死我了刚刚,现在还惊魂未定啊兄弟
 楼主| 发表于 2012-10-19 23:19 | 只看该作者
好像什么声音都没有啊,
发表于 2012-10-20 00:50 | 只看该作者
谁让你不看我的回帖。。。。我前天中标之后已经发帖警示了。。。。
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=673937&extra=page%3D1&page=6
111楼
我前天中标,你今天。。。。哎。。。。。
PS:出事的时候你的带着大桨没?
 楼主| 发表于 2012-10-20 07:34 ——“来自手机” | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php? ...
还好没事,吓死人了,今晚回家看看是哪里出这样滴问题了
 楼主| 发表于 2012-10-20 07:35 ——“来自手机” | 只看该作者
有带着大奖,还是满油门狂转
发表于 2012-10-20 07:46 | 只看该作者
孩子,洗洗睡吧,模型不适合你。
发表于 2012-10-20 09:11 | 只看该作者
是T8fg的设置问题,我也有一次这样的经历,飞机在地上基本3/2油门还未起飞,这时我看到一开关位置不对,刚把这个开关恢复,飞机一下就擦着我的耳边窜上去,我赶紧收油用手接住了,大浆在我的胳膊上留了两道青印,事后我检查了T8fg的设置,进入菜单的SERVO看各操作杆的幅度,我把油门加到3/2处再去动开关看有无反应,当动SE开关时副翼油门都有变化,我想问题就在此,然后把所有的开关混控都关闭,再进SERVO看各操作时再开任何开关幅度均无变化,一切正常。T8fg里的设置太多稍不注意就容易出错。
发表于 2012-10-20 11:03 | 只看该作者
机全油门突然高速转起来,你一只手拿着飞机,另外一只手拔掉电机线。。。这你也算真够牛B了。。。你要看你的电调设置对不对。应该是这个问题的。。。我之前也试过。。。。
 楼主| 发表于 2012-10-20 11:20 ——“来自手机” | 只看该作者
今晚回家把大浆拆掉调机,
发表于 2012-10-20 11:21 | 只看该作者
只能说明LZ你的手臂力量非常的大,能够抓得住
 楼主| 发表于 2012-10-20 11:21 ——“来自手机” | 只看该作者
猎奇哈哈 发表于 2012-10-20 09:11
是T8fg的设置问题,我也有一次这样的经历,飞机在地上基本3/2油门还未起飞,这时我看到一开关位置不对,刚把 ...
一个人玩直机又没人带,难啊,
发表于 2012-10-20 14:16 | 只看该作者
飞翔的雄鹰 发表于 2012-10-20 07:35
有带着大奖,还是满油门狂转
以后小心点吧,把大桨和尾桨一起卸了再调试。带着桨调试一定要保持足够的安全距离。
我那天就没这么幸运了,多处负伤,还好拍了片子没伤到骨头,不过飞机伤得比我重,大桨、大齿报废,单向轴承和电机也可能废了,过几天再拆开检查。
发表于 2012-10-20 16:15 | 只看该作者
飞翔的雄鹰 发表于 2012-10-20 11:21
一个人玩直机又没人带,难啊,
我是在未接电机线时把飞机的螺距等都调好了,就是没注意T8fg上的SE开关设置和油门、螺距还有关系,SE开关在一个位置设置好后再换另一位置油门、螺距的参数就改变了。
发表于 2012-10-20 16:21 | 只看该作者
应该是电调没有设置好,,我也有过这个经历,,还在当时只有马达连着电调,,确实瞎一跳安全第一呀
