查看: 2181|回复: 0
求助:小小车床改CNC的问题与G Code的问题
发表于 2012-10-23 10:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个小小车床,功率才160w,虽然可以车钢,但是进给不能太大。
装了57步进,连了Mach3。
手工编写G Code:G0 X1,Z1,机器工作正常。
接着问题就来了,换成键盘上的X+,X-,Z+,Z-,机器都没反映了。
既然机器给G Code能动,接线应该是没问题的了,有碰到过类似问题的大哥给讲解一下哪里配置错了。谢谢。
另一个问题,看了坛里的帖子,没找到关于限位的。
车床的限位怎么搞?
Z轴呢还有些概念,应该是前进不能碰到卡盘,后退不要碰到电机,X轴就完全不明白了,要说后退不要碰到电机,那前进是不能超过工件中心线吗?
还有一个对刀的问题。
Z轴应该是对工件的端面吧?X轴对的是哪里?
最后一个G Code的问题。
一直用Solidworks,所以也装了CAMWorks。可是出来的刀路对于我的小小车床来说太可怕了,一刀下去2.54mm,进给速度150cm/分,而且刀具是在工件左上的,退刀X和Z都退出去254mm,摆明了欺负人吗。
找了一圈,这些参数都在什么加工数据库里找到了,一个个改过来,生成的刀路还是这样。会用CAMWorks的大哥给扫个盲。
大家都用什么生成G Code?推荐一下,谢谢。
