查看: 2544|回复: 17
WKM地面站怎么打不开?
发表于 2012-10-23 17:54 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
WKM的地面站怎么无法使用,检测是否联网都能检测个老半天,一点动静都没有?
使用离线模式吧,打开地图也是要等老半天,结果还出现个这样的窗口
应该怎么解决???
发表于 2012-10-23 18:34 | 只看该作者
地图版本不匹配可能性大点,猜的
发表于 2012-10-23 18:53 | 只看该作者
发表于 2012-10-23 19:05 | 只看该作者
不懂
发表于 2012-10-23 19:09 | 只看该作者
同意沙发的意见
 楼主| 发表于 2012-10-24 08:57 | 只看该作者
已经按照最新的光盘安装了地面站了,地面站是4.0.6,谷歌地球插件也是6.1.0.5001的插件。
不也还是打不开?
难道又升级了?
发表于 2012-10-24 09:14 | 只看该作者
前些日子去飞航线,结果PC地面站的GOOGLE地图都打不开。不管是DJI还是其他的品牌的。主要原因是中 国ZF跟GOOGLE没谈拢,接下来的事情就是封地图了。但是任务还是要完成呀。于是我就拿出手机,在手机上编辑航线顺利完成任务了,应为手机有GPS,手机的GOOG地图可以用,DJI的飞机只能看着我傻傻的停在那里。还有别的厂家也在第一时间给出了PC地面站上不了GOOG地图的解决方法。DJI老是慢半拍,我也是DJI的老用户了,感觉DJI是被用户挤牙膏,挤挤出来点不挤就别想。唉!
发表于 2012-10-24 09:35 | 只看该作者
问题的解决方案放在QQ群的共享里面。
发表于 2012-10-24 09:51 | 只看该作者
kevinpost 发表于 2012-10-24 09:14
前些日子去飞航线,结果PC地面站的GOOGLE地图都打不开。不管是DJI还是其他的品牌的。主要原因是中 国ZF跟GO ...
学习了。
发表于 2012-10-24 10:09 | 只看该作者
从新用安装盘安装一遍google地图插件就好了。
 楼主| 发表于 2012-10-24 12:30 | 只看该作者
试过了,也不管用
 楼主| 发表于 2012-10-24 12:37 | 只看该作者
假行僧 发表于 2012-10-24 09:35
问题的解决方案放在QQ群的共享里面。
具体应该怎么解决,我不是很懂,是共享里的google earth补丁么?
发表于 2012-10-24 13:24 | 只看该作者
那个文件可以用香港的vpn登录谷歌地图插件网页,完成最新版本的下 载。就可以解决这个问题了。
发表于 2012-10-24 16:09 | 只看该作者
麻烦呀。
 楼主| 发表于 2012-10-24 17:44 | 只看该作者
还是解决不了,那个什么MPT破解,点开了都无法操作,提示找不到gooleearth.exe,还是无法完成所谓的升级。
发表于 2012-10-25 09:40 | 只看该作者
http://www.google.com/earth/explore/products/plugin.html
这个谷歌地图插件升级的网站打不开。问题还是在这里。
发表于 2012-10-25 09:43 | 只看该作者
是不是现在还没有个解决的办法啊。
