查看: 12592|回复: 60
GAUI NX4市售版首度开箱!
发表于 2012-10-25 14:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自从在今年的美国IRCHA聚会上首度亮相以来,泰世推出的这款500级别(425mm主旋翼)的小型油动直升机吸引了众多玩家的眼球。在RC直升机电动化日益增强的今天,这款“非主流”的产品能否让各位玩家以更低的门槛来重温油动时代的辉煌呢!来自全球各地的大量订单已经给出了肯定的答 案。泰世宣布GAUI NX4即将在11月5号正式上市,而厂家方面已于近日开始准备向世界各地的经销商发货。我们拿到了市售版的NX4,让各位翘首以盼的玩家先人一步,看看NX4市售版的庐山真面目。
配套的O.S代工的GAUI 37 发动机(发动机、排气管、定速器需要额外购买,不包含在套装内)
O.S 37是专为30级别的直升机产品配套设计的木精发动机,最大输出马力1.38匹,例如早年的雷虎Raptor30就是30级别的直升机(飞550mm大桨),其等级相当于目前的550飞机,所以O.S 37用在NX4这样425mm大桨的直升机上,就是大马拉小车的组合,动力储备是相当充裕的,想要暴力3D也毫无问题。
由于市面上30级别的油动直升机产品较少,为了满足玩家对发动机以及配件的需求,泰世科技专门找日本O.S厂家定制了一批GAUI版的O.S 37发动机,这样发动机和发动机配件的供应都得到保障,彻底消除了玩家后续使用的顾虑。
缸体除了有JAPAN制造的标志外,还有GAUI的定制商标。O.S 37发动机只有主油针和怠速螺丝,调试起来相对更容易上手。
O.S 37发动机参数
排量: 0.37立方英寸(6.07毫升)
缸径: 0.806英寸(20.5毫米)
行程: 0.725英寸(18.4毫米)
实用转速: 2,000-21,000
最大马力输出: 1.38匹(转速18,000 rpm)
重量: 10.3盎司(293克)
定速器能使发动机发挥出更佳的性能,同时还防止发动机超转,保障发动机寿命,是油动直升机不可缺少的电子辅助设备。泰世NX4套装也贴心的将定速器一并送到消费者手中。这款这速器的体积细小,显然很适合NX4的“小个头”,设置也简单方便。
NX4做特技3D飞行时主旋翼转速推荐为2500rpm~2700rpm。
内部包装盒一
现在来看主角NX4
NX4由美国知名选手Bobby Watts设计并参与测试开发工作,Bobby曾经是3D MASTERS大师组的选手,另外也多次参与XFC、IRCHA等赛事。同时,也是Futaba的厂机手,曾为Xcell公司设计出优秀的产品Whiplash系列,甚至我们大家熟知的泰世X5他也有参与研发工作。
NX4的详细参数指标
打开包装盒,内部包装依旧是泰世的传统风格,分门别类、秩序井然。也保障了零件在运输途中不容易损坏。
中英文说明书,图示安装说明。
说明书中带有V-BAR光盘,安装后的程序支持英文、中文简体、中文繁体。
配件包装盒
COMBO A套装内包含有泰世的黄色MINI V-BAR,采用是最新版的3传感器设计,软体为GAUI 5.3 EXPRESS版。
该包装盒内的其余配件,包括舵机、中心座、油箱、风扇等配件
NX4传动方式放弃了原来X4的两组传动机构,改成一组传动,类似X5。大小齿盘和单向轴承中心座已经组装完毕。
红色的大齿轮与X5相同,分外醒目。
主油箱,油箱看似很小,然而以O.S 37发动机极低的耗油量,一箱油足矣飞6分钟以上暴力3D,续航能力非常强悍。
除了主油箱外,还有一个副油箱可供选装,除了能消除气泡以外,还能增加飞行时间。
塑料发动机散热风扇和风扇罩。风扇上有预留定速磁铁的安装位置,安装孔内并且设计有小孔,用于粘磁铁时能排出多余的胶水,同时也使拆除磁铁变得更方便。
发表于 2012-10-25 14:16 | 只看该作者
这小飞机不错啊,一箱油可以暴力3D 6分钟以上,太爽了!
发表于 2012-10-25 14:17 | 只看该作者
赶上沙发了
 楼主| 发表于 2012-10-25 14:20 | 只看该作者
由于油机的震动一般比较大,NX4附带有金属陀螺仪抗震板
COMBO A套装内附带5个高压无刷舵机,同时也是全球量产的首款支持高压的Mini级别无刷舵机,这样一来又可以少用一个BEC而用2S锂电直驱了。需要注意的是配备高压舵机的NX4套装数量有限,对于预定购买第一批NX4的玩家,泰世采用回馈的方式附带高压舵机,后续的套装就恢复成为普通低压舵机了。
四个GS-303负责斜盘舵机和油门舵机
GS-504负责锁尾
倾斜盘与X4相同
无副翼主旋翼头也与电动版X4一样,零件通用性强。
横轴、桨夹摇臂都与X5通用,强度无须担心。短小的中联,同样是强度出众。
尾变距拉杆转接臂、尾驱动传动齿、发动机启动轴。
主轴、球头扣、机身安装螺丝等小配件。
尾管座、发动机座和头罩固定支撑座
轴承座、舵机安装座以及紧固件
离合器、离合杯、风扇座和机身连接件等,离合杯来令片已于出厂前安装完成。
发表于 2012-10-25 14:22 | 只看该作者
昨天已阅!!!
发表于 2012-10-25 14:24 | 只看该作者
不知道价格多少。
 楼主| 发表于 2012-10-25 14:26 | 只看该作者
再来是尾巴组件和头罩
NX4与X4尾巴唯一不同的地方,就是配套碳纤尾桨。
依旧是X4的一体化尾波箱,这款尾波箱的主体采用整块铝合金CNC加工而成,除了外观漂亮外,极高的强度让它能在炸机中幸免遇难。
传动轴和伞齿出厂预组装完毕,减少玩家的麻烦。
不锈钢尾中联是外丝设计,尾桨夹使用的是自锁螺母锁紧。金属尾桨夹是推力轴承中置的3轴承设计,运转顺滑且没虚位。
尾变距是主流的单推拉设计,简单好用。
碳纤水平翼及尾垂翼,垫圈换成红色,起到不错的点缀效果。
头罩前后都有隔板保护,保证不受暴力快递带来的损害。
泰世直升机的碳板一直都是用料十足,切割的工艺也很好,无毛边不割手。
扎带、拉杆、魔术粘等附件一样都不会少。
新款脚架更加粗壮耐磨,外观也更协调。
著名头罩商ZERO 制作的彩绘头罩,质量不用怀疑。造型有点类似全包的F1竞速头罩式样,流线型出众。
真是多少米啊
发表于 2012-10-25 14:36 | 只看该作者
不过配件价格不是一般的贵,今天进了对新桨夹和摇臂,已经可以买一个新亚拓500DFC的旋翼头了。
发表于 2012-10-25 14:38 | 只看该作者
照片拍的不错啊
发表于 2012-10-25 14:40 | 只看该作者
占位等视频
发表于 2012-10-25 14:42 | 只看该作者
500DFC头也就是中联+摇臂+主轴
发表于 2012-10-25 15:05 | 只看该作者
火星先生 发表于 2012-10-25 14:42
500DFC头也就是中联+摇臂+主轴
不好意思,是我睇错了。原来亚拓的是不含大桨夹的。
发表于 2012-10-25 15:06 | 只看该作者
这么快,不是要等到11月5号吗
发表于 2012-10-25 15:35 | 只看该作者
O.S 37发动机参数
排量: 0.37立方米
370升的发动机想不爆都不行,东风霸龙大拖车在它面前都爆弱了
发表于 2012-10-25 15:54 | 只看该作者
太漂亮了正式
发表于 2012-10-25 15:56 | 只看该作者
学 习 中!!!!!!
发表于 2012-10-25 16:13 | 只看该作者
东西确实好,也确实贵
发表于 2012-10-25 16:25 | 只看该作者
东西确实好,也确实贵
发表于 2012-10-25 16:46 | 只看该作者
真棒!哪有卖的?价格?
