查看: 27180|回复: 89
电机重绕-股数及匝数的确定(附带数据)
发表于 2012-10-30 15:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖只解释一个问题:电机重绕该用多少线径的漆包线多少股绕多少圈? (以电机最常用的12N14P为标准)
漆包线最常用线径:0.21MM
表示方法释疑:0.21*4*13T(线径*股数*匝数)       T:匝数
常见规则:KV越低的电机,股数越少匝数越多;KV越高的电机,股数越多匝数越少。
                 基本上不同KV的电机都是股数与匝数的增减互换。
以我这几天绕的一个2206来表述:该电机1400KV的绕法是021*2*20,也就是一个绕组可以绕进20*2=40圈0.21MM线径的漆包线,如果我要增加它的KV,可以采取3根一股的绕法减少匝数,通过计算可以清楚,3根一股只能绕40除以3约等于13匝,那就是0.21*3*13,KV估计会在2400以上。
如何降低它的KV值?当然是通过降低股数增加匝数了,通过计算可知,一股一根可以绕40圈,但是这样得出的KV就非常低了(估计会在800以下,不确定)。
如果我要它绕成1000KV该怎么做?通过附表(见本帖附表)可以发现,绕成28匝应该可以达到1000KV,当然,这需要采用更细的线径。
以大家最常用的2212来表述,通过附表可以知道,2212 1000KV的绕法是:0.21*4*13T,可知每个绕组可以绕进4*13=52圈0.21MM的漆包线。如果我需要把它改成2200KV该怎么做呢?降低匝数到6T,52除以6约等于8,也就是0.21*8*6.
通过这样的计算,我们可以清楚的绕出自己所需要的KV,以后电机烧了修复就是小事一桩了。
欢迎下 载、欢迎回帖、欢迎指正
2204-2826系列线圈绕线数据.xls (14 KB, 下载次数: 551)   建议大家下 载下面重新制作的表,更详细!
11月7日增加:
使用不同线径的漆包线,该怎么计算股数
手里有一只2212 1000KV的电机需要修复,但是我手里没有0.21MM线径的漆包线,只有0.3MM的漆包线,我该怎么计算股数?
1、2212 1000KV电机一级可绕漆包线的最大横截面积(原数据是0.21*4*13)
          3.14*0.105的平方(半径)*4(股数)*13(匝数)=1.80平方毫米
2、确定自己想要的KV,比如想要1000KV,需要绕13匝,现在计算股数   X=股数
          3.14*0.15的平方(半径)*X*13=1.8   得出股数X=1.9598
       基本可采取0.3*2*13T的绕法来修复此电机。
如何绕出独特KV的电机?
手里有一只2212电机尸体,我想把他绕成淘宝上没有的1800KV电机,我该怎么做?
1、确定匝数,以附表可见,2212电机绕8匝基本介于1400-2200之间,最接近1800KV。
2、原本一级总圈数是52圈,52除以8=6,以0.21*6*8的绕法可绕出1800KV的电机。
      但是,此绕法总圈数只有48圈,小于1000KV绕法的52圈,专业点讲,槽满率低。
11月10日增加
1、增加每级可通过横截面积参考,利于用其他线径漆包线计算股数。
2、增加借鉴绕法,利用0.21MM漆包线进行绕制方法。
17 KB, 下载次数: 5701
参与人数 1威望 +2 收起 理由
tiizer + 2 赞一个!
发表于 2012-10-30 16:18 | 只看该作者
学习楼主了
发表于 2012-10-30 16:21 | 只看该作者
时光同志,尽管用我很长时间不折腾电机了,但把你的说法代入我的仿真程序后。
0.21*6*6的2212 在原改造电机相同的硬件条件下,KV是2080.与你的计算方式的误差在5%左右。
回上贴,你的2206 0.21*1*40 的绕法,我仿真出来的KV在710左右。
此XLS值得大家一用。
 楼主| 发表于 2012-10-30 16:28 | 只看该作者
呵呵,感谢搞电机的老同志最后一句话“值得大家一用”。
能用最好,呵呵,没误导人。
发表于 2012-10-30 17:24 | 只看该作者
学习了,谢谢了
发表于 2012-11-4 11:11 | 只看该作者
Y型接法和三角接法,不同 是否也可以 改变KV值? 原来是三角接法的换成Y型接法,是否KV值增加1.5倍?
 楼主| 发表于 2012-11-5 08:38 | 只看该作者
Y接和三角接可以改变KV值,三角接最常用,同样条件下,是要高1.5倍左右。
发表于 2012-11-5 10:58 | 只看该作者
整糊涂了,楼主,同样条件下, 是Y接法的KV值更高,还是三角接法的KV值更高?
 楼主| 发表于 2012-11-5 11:21 | 只看该作者
Y高,三角低啊,LS。
发表于 2012-11-6 09:35 | 只看该作者
同样的绕法,三角接法KV值高,Y接KV值低,大约是1.4-1.5倍的关系。还有股数也不能减得太少,股数少了,通过电流的能力就下降了,也就是马达的总功率下降了。如果功率过小,对航模马达来说就没有意义了。
 楼主| 发表于 2012-11-6 09:50 | 只看该作者
转速 发表于 2012-11-6 09:35
同样的绕法,三角接法KV值高,Y接KV值低,大约是1.4-1.5倍的关系。还有股数也不能减得太少,股数少了,通过 ...
你说的是对的, 如果一个2212的电机,股数太少,匝数太高,绕成500KV了,那实际作用肯定有限,也很难配动力了。
精华贴。我来占个前排位置
发表于 2012-11-6 22:07 | 只看该作者
  具体来说,这个△接法要比Y接法的KV值要高1.414倍。
发表于 2012-11-6 23:46 | 只看该作者
真是人才,感谢楼主的贡献,收藏以备后用
发表于 2012-11-7 02:14 | 只看该作者
应该是1.8倍左右
发表于 2012-11-7 10:38 | 只看该作者
三相电动机电压变换是3根号1,732倍。380\220.
发表于 2012-11-7 11:20 | 只看该作者
太感谢了,顶楼主!!
发表于 2012-11-7 16:03 | 只看该作者
学习了,有个问题我一个电动机里面的铜线被转子摩擦到了一点点线断裂了一点点现在还能用吗?现在电动机正常工作
 楼主| 发表于 2012-11-7 18:29 | 只看该作者
cf980817 发表于 2012-11-7 16:03
学习了,有个问题我一个电动机里面的铜线被转子摩擦到了一点点线断裂了一点点现在还能用吗?现在电动机正常 ...
如果只是漆皮破损,可以搞点点AB胶或者其他耐高温的胶覆盖住,避免短路。如果已经断了,其实还是可以正常使用的,只是功率降低了,可以拆开电机接上,实在不放心可以重绕。
发表于 2012-11-7 20:49 | 只看该作者
学习了,实用技术贴.
