查看: 86538|回复: 324
给小孙子做的仿真遥控北京212吉普车(加制作过程和材料来源)
发表于 2012-10-31 20:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
给小孙子做的仿真遥控北京212吉普车
仿真遥控北京212吉普车制作过程和材料来源
file:///H:/ZL设备资料/ZL-车辆/给小孙子做的仿真遥控北京212吉普车/调整大小%20DSC_0063.JPG
        由于我和两个儿子都很喜欢北京212吉普车,30年前给儿子做了个212吉普车玩具,现在看起来丑极了,但限于当时的条件,四个轮子还是亲人从上海背回来的.
        今天条件好些了,退休在家带孙子有时间,又做了一个,从小培养他动手的兴趣.
        现在,大家感兴趣就把制作过程和材料来源整理出来,
        外型尺寸的确定:为能进出房门(700mm),宽度不宜超过500mm,在家中客厅中可调头(客厅可调头宽度仅有1700mm)因此车长仅为115mm,所以车比例不完全正确,有点卡通了.
        部件确定:按上面尺寸,四轮选用了250mm的沙滩车充气轮胎,在机电商场购得30元/个,当然轴承太差不能用,前轮的要换掉(5元/个),后轮仅起支撑作用不用换.(该轮胎淘宝上多得是,只是运费贵),由于车宽度仅有500mm,原准备用小沙滩车的前轮悬挂摇臂和转向节尺寸大了点,因此就自己做了,朋友们可参照淘宝上的这两个部件使用或自制(http://shop58355819.taobao.com/search.htm?spm=2013.1.w6.32.8dV9ow&scid=136229239&scname=ybPMsrO1xeS8%2Fg%3D%3D&checkedRange=true&queryType=cat)后桥差速器用的是电动三轮车上的的http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.58.PpdIvI&id=16128746216&_u=1d7s73ecf9,由于尺寸大,又为减轻重量,将原大法兰盘用磨光机割掉,找个小童车的大链轮把中间割掉,固定在差速器的四颗螺丝上,差速器的左右输出轴太重太长,因此割下花键轴的一小段,焊在中空的钢管上,输出轴的四个轴承为减重未用轴承座,做了四个抱夹,将差速器骨架直接焊在抱夹上,当然抱夹是两盖的可拆开更换轴承,当然这样做很不好看也不能做大的动作,但主要是找不到这样短的成品差速后桥,二是减轻重量,如果车子宽度能做到700mm,那这些部件就好找了.
        前轮转向和后桥驱动:前轮转向由于要兼顾遥控和手动,所以有点麻烦,也改了几次,最后用一对12齿和58齿的齿轮http://tradearchive.taobao.com/trade/detail/tradeSnap.htm?spm=a1z09.2.9.86.ImmBqe&tradeID=150177564576397,这样方向的转向角度和真车差不多,遥控转向用的是一个车窗升降电机,12齿轮轴可手动切换连接到方向盘上或遥控电机上,后轮驱动用尤奈特24V250W休闲折叠电动车减速电机http://item.taobao.com/item.htm?id=7695207988,在12v工作中速度比人走要快许多,足够了.24v时试了太快目前不敢用.方向盘用的是游戏机上的
        底盘制作,为兼顾大人带小孩乘坐,大梁用了两根40x5的角铁,30的试过有点软,四个自行车避震器http://trade.taobao.com/trade/detail/tradeSnap.htm?spm=a1z09.2.9.260.vTsrTg&tradeID=150367776416397,原弹簧太硬,找了两个把后面的换了.这个底盘全重14kg,加上四轮8kg有20多kg了.
        控制部份,有三种模式,遥控是用老四通比例遥控改成,原无失控保护,接收机无信号时电调会乱动,所以用单片机加了个失控保护,这个单片机还有个前方红外感应探头,如前方有人或小动物会自动停车.方向舵和后电机用的是20A双向电调,方向舵用车窗升降电机改成个大舵机,用个9克的小舵机将空心杯电机拆掉,双向电调把原解调单片芯片拆掉,将小舵机的输出电机线接到解调芯片输出的位置上,当然角度电位器也要装到58大齿上,但有些小舵机的输出与电调不能配合,找了几个才有一个能用.这时方向盘是空转,可当玩具.这种遥控模式适合小孙子现在10个月还不会自己操作的状态.第二种模式是手动电传方向.就是用个555做的比例发生器代替接收机,这可以在大人带小孩的时候用,因小孩会抢方向.第三种模式是模似真车驾驶,即把前轮切换到方向盘操作上.后电调改脚油门,加一前进后退开关或几档开关.这个现在没做,做了影响小孩在里面的活动.等大点他会操作再加.由于后电机是经自行车用的链条传动到后差速器上,因此没有做空档装置.也就是说断电后车会立即停止,如果硬推,电机会转,即变成发申机,因此没有设刹车.电并用一个12V7AH的,
        外壳制作,由于本人铜工技术和设备有限,不敢尝试用金属制作,用了一整张9层版,接缝和连接全用螺丝加胶,这样可避免运动中扭曲变形而开裂,同时小孙子很费事,经常用玩具碰掉漆,用层版制作,刮灰,喷916嘉陵绿自喷漆也很方便.外形与真车不完全符合比例,有点卡通味道,主要是想尽量扩大小孩的活动空间,同时受外形尺寸和外购件尺寸的限制.
        灯光装饰尽量仿真.灯光很简单,小灯电源一开全亮,大灯和倒车灯接在电机进线上,前进大灯亮,后退倒车灯亮,转向灯接在方向舵机上,转向时也会闪,如要进一步仿真可接个转向继电器.大灯用头灯改成http://trade.taobao.com/trade/detail/tradeSnap.htm?spm=a1z09.2.9.9.KXAHuO&tradeID=159371109136397,尾灯http://item.taobao.com/item.htm?id=12789083749,转向灯是长安之星上的,防空灯,雾灯,倒车灯http://trade.taobao.com/trade/detail/tradeSnap.htm?spm=a1z09.2.9.143.DmSM8x&tradeID=165065898246397,轮壳装饰http://trade.taobao.com/trade/detail/tradeSnap.htm?spm=a1z09.2.9.216.DmSM8x&tradeID=160736094936397,倒车镜http://trade.taobao.com/trade/detail/tradeSnap.htm?spm=a1z09.2.9.138.DmSM8x&tradeID=165065898256397,立体贴字http://item.taobao.com/item.htm?id=8216599090,围栏原准备用不锈钢管,一问太贵,又用不了几个月,小孩一长大点就丢了,所以买了30多元的塑料管及接头热弯做成.贴纸吗彩啧怎么都行.
需要注意及改进的:首先是安全,这车有20多KG重,动力也够,操作一定要注意,有次差点从小狗身上压过去,前桥可参照大沙滩车的缩小尺寸,如果要想到处跑,四轮对车体的距离要比我的大些.后桥尽量用连左右轴一体的,这个沙滩车后桥尺寸小些就好了http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.26.pplLhq&id=20567356229,方向大舵机有成品就是贵些http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.10.2.tzaciX&id=14431474400&_u=1d7s733b63,自己动手改百元左右,这个车车成本几百元,就是费力费时,尤其是转向器改了几次才比较理想,改天画个图出来,让感兴趣的朋友们少走弯路
调整大小 DSC_0316.JPG (58.19 KB, 下载次数: 313)
调整大小 DSC_0007.JPG (61.49 KB, 下载次数: 283)
调整大小 DSC_0008.JPG (58.61 KB, 下载次数: 220)
调整大小 DSC_0009.JPG (54.14 KB, 下载次数: 246)
调整大小 DSC_0010.JPG (57.7 KB, 下载次数: 281)
调整大小 DSC_0011.JPG (55.73 KB, 下载次数: 319)
调整大小 DSC_0012.JPG (53.96 KB, 下载次数: 285)
调整大小 DSC_0014.JPG (45.59 KB, 下载次数: 250)
调整大小 DSC_0282.JPG (58.28 KB, 下载次数: 405)
调整大小 DSC_0283.JPG (61.39 KB, 下载次数: 854)
调整大小 DSC_0285.JPG (46.83 KB, 下载次数: 851)
调整大小 DSC_0286.JPG (49.54 KB, 下载次数: 1018)
调整大小 DSC_0288.JPG (67.91 KB, 下载次数: 967)
调整大小 DSC_0289.JPG (64.93 KB, 下载次数: 991)
调整大小 DSC_0290.JPG (65.71 KB, 下载次数: 1003)
调整大小 DSC_0291.JPG (63.68 KB, 下载次数: 981)
调整大小 DSC_0005.JPG (61.51 KB, 下载次数: 1026)
参与人数 18威望 +34 收起 理由
泡沫翼 + 2 赞一个!
天刀仔 + 2 赞一个!
smenber + 2 很给力!
yu99213 + 2 赞一个!
于锐溪 + 2 很给力!
点击查看详情
发表于 2012-10-31 20:33 | 只看该作者
我来抢沙发~做得不错
发表于 2012-10-31 20:37 | 只看该作者
好手艺啊~~~~~孙子很幸福
发表于 2012-10-31 20:38 | 只看该作者
牛逼!  做的太好了!
发表于 2012-10-31 20:40 | 只看该作者
真是很赞,动手能力真强。
发表于 2012-10-31 20:43 | 只看该作者
这岂不真高啊,哈哈
发表于 2012-10-31 20:47 | 只看该作者
好厉害啊,铁家伙,真家伙
发表于 2012-10-31 21:00 | 只看该作者
太帅了啊啊
太帅了啊
发表于 2012-10-31 21:04 | 只看该作者
真幸福的一家
发表于 2012-10-31 21:06 | 只看该作者
太真了
LZ高手中的高手啊!!!
发表于 2012-10-31 21:07 | 只看该作者
好牛逼的说
这个好强悍啊啊、    字数你阿姨
发表于 2012-10-31 21:09 | 只看该作者
准备装什么动力啊
发表于 2012-10-31 21:11 | 只看该作者
手艺真不错  就是内个塑料管子不协调了
整成绿色滴好点
太NB了,,还有绿标。。
发表于 2012-10-31 21:16 | 只看该作者
漂亮啊,真厉害,这孙子真幸福,哈哈哈
牛人,还贴年检等标志
发表于 2012-10-31 21:28 | 只看该作者
母牛的生殖器
发表于 2012-10-31 21:40 | 只看该作者
只能佩服lz手艺了。。
发表于 2012-10-31 21:41 | 只看该作者
其他小朋友会嫉妒的。。。
