查看: 1368|回复: 11
标题还是S800和Z15的问题
发表于 2012-11-2 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Z15到手了,有个问题请教各位哦!
现在想用JR的12X来飞800和15,通道凑活飞也够哦。
可是Z15的主控器怎么布置啊?因为主控器一面要链接接收机的线,一面要链接15的线,好像只能布置在机身的底部,那平时拆脚架和机身时只能拔掉Z15的那两根六芯八芯线吗?看着那么脆弱,别哪天拔断掉就悲催了!
有没一控飞800和15的给出个好主意哦!先谢了!
发表于 2012-11-2 13:30 | 只看该作者
没有好主意,楼下看看有不
发表于 2012-11-2 14:07 | 只看该作者
帮 顶 。800给力
发表于 2012-11-2 15:11 | 只看该作者
楼主记住要上视频啊
发表于 2012-11-2 16:18 | 只看该作者
就放在云台四个减震角旁边,主轴两边都有可以主控的地方呀,然后用扎带绑起来
发表于 2012-11-2 16:37 | 只看该作者
OK!说的对头!
S800+Z15+电池板=不可拆解!就不要再想着拆解了!S800的快装机构理念是对的但:一不安全、二不系统=并不实用!反倒是个隐患!!!
14通道单控操作没有半点不方便。T8FG+14通接收是最佳选择,S800用7通足矣模式、升降、仰府、横滚、旋转、返航、智能方向)+Z15用四通足矣模式、水平、仰府、快门)=11通足矣!剩余3个通道就随你了啦....
 楼主| 发表于 2012-11-2 16:58 | 只看该作者
晕!确实象没法拆哦!还好去年换了辆GL8哦!呵呵!
发表于 2012-11-2 17:07 | 只看该作者
帮顶了,楼下看看有不
发表于 2012-11-2 18:26 | 只看该作者
拆那两条信号线比拆那些接收机的信号线靠谱。话说,我是用T8FG的,一控完成控制,用的是两个FrSky的TFR8-S接收机,并联形成14通道,两个接收机可以分开布置,所以还是保持快拆的优势。
发表于 2012-11-2 19:03 | 只看该作者
学习中~围观中~~
 楼主| 发表于 2012-11-2 23:30 | 只看该作者
我想把主控绑在脚架上,然后拆的时候拔那五根接收机的线如何?最好是用延长插头连到方便插拔的位置,做好标记就行,这样不用担心那两根脆弱的云台线哦。
 楼主| 发表于 2012-11-2 23:35 | 只看该作者
正在学用编辑软件呢,还要看论坛怎么上视频呢!编辑好了一定上视频哦,多谢谢大家哦!话说04年就注册的,多是潜水学习了,才混到现在的级别,对不起大家哦!对不起论坛哦!
