查看: 3112|回复: 26
准备修复齿轮。呵呵 不知结果是成败。
发表于 2012-11-2 22:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
试试看。就一个裁纸刀。材料0.6mm  透明PVC片
 楼主| 发表于 2012-11-2 22:18 | 只看该作者
图都咋了。咋是XX
发表于 2012-11-2 22:20 | 只看该作者
好手艺,等着看结果了
 楼主| 发表于 2012-11-2 22:38 | 只看该作者
鹤山 发表于 2012-11-2 22:18
图都咋了。咋是XX
修出齿型。等待修整。
发表于 2012-11-2 22:39 | 只看该作者
还修神马,直接做个新的算了
发表于 2012-11-2 22:41 | 只看该作者
呵呵!有的干了。
发表于 2012-11-2 22:54 | 只看该作者
学习学习,看看你咋弄的
 楼主| 发表于 2012-11-2 23:33 | 只看该作者
神机制造 发表于 2012-11-2 22:39
还修神马,直接做个新的算了。
我现有的能力,只有修了。
 楼主| 发表于 2012-11-2 23:39 | 只看该作者
齿形修好。等待和粘。
 楼主| 发表于 2012-11-3 00:15 | 只看该作者
和粘好。也装上转动还可以。
发表于 2012-11-3 00:47 | 只看该作者
看起来误差很大,这样能转吗?
 楼主| 发表于 2012-11-3 01:13 | 只看该作者
惠民 发表于 2012-11-3 00:47
看起来误差很大,这样能转吗?
误差是大了点。不过还好可以正常运转。呵呵
发表于 2012-11-3 07:34 | 只看该作者
建议换新的,这里有点阻力会偷停的(而且你用的材料也不耐热)
发表于 2012-11-3 07:52 | 只看该作者
要求不高,能用就行。
发表于 2012-11-3 08:42 | 只看该作者
齿的强度不够吧?
 楼主| 发表于 2012-11-3 08:43 | 只看该作者
回头再有问题.就的换了.  谢谢
 楼主| 发表于 2012-11-3 08:47 | 只看该作者
永强智造 发表于 2012-11-3 07:52
要求不高,能用就行。
是的.就怕 zj77718  说的那样  不耐温.
 楼主| 发表于 2012-11-3 08:52 | 只看该作者
兔子 发表于 2012-11-3 08:42
齿的强度不够吧?
这个位置受力不大的.  这里是第一级减速. 怕的是跟 zj77718说的那样  加工精度低阻力大偷停.
发表于 2012-11-3 13:19 | 只看该作者
很容易扫齿
发表于 2012-11-3 21:20 | 只看该作者
齿是怎么等分的?
