查看: 2167|回复: 22
各位前辈请进,帮小弟看一看这个是什么电调
发表于 2012-11-5 11:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
心血来潮,想修一只电调,请各位高手看看,这只电调是什么牌子多少A的电调啊。我估计应该是好盈老款的60A,看看我分析的对不对?
邹是它
邹是它
发表于 2012-11-5 13:05 | 只看该作者
坐等高人指教
发表于 2012-11-5 13:07 | 只看该作者
不懂,没有见过
发表于 2012-11-5 14:47 | 只看该作者
这一看就是山寨好淫,主控板和驱动板用插针焊接的,看DC-DC部分起来还有屏蔽罩。有俩臂是两只MOS并联,有一个臂可通过电流较大,所以就用了一只MOS。。。
 楼主| 发表于 2012-11-5 15:35 | 只看该作者
嗯,感谢楼上的朋友,下次我可不修这破东西了,光零件加邮费就花加50多。下次直接买新的
发表于 2012-11-5 16:42 | 只看该作者
不懂,没有见过
发表于 2012-11-5 20:30 | 只看该作者
好像是真品,(電感),圓形黑色塑膠旁,那零件型號特寫一下
 楼主| 发表于 2012-11-5 21:07 | 只看该作者
那个编号是 KIA 78005F  832
发表于 2012-11-6 12:22 | 只看该作者
如果能分辨mos管的型号,可以辨别驱动电流的大小。
发表于 2012-11-6 22:51 | 只看该作者
看不懂帮顶
 楼主| 发表于 2012-11-7 08:05 | 只看该作者
mos管的型号是IR F8736,字数太少啊
发表于 2012-11-7 12:22 | 只看该作者
8736的参数vds;30v  vgs;4.5v  ids;18a(25度时) 14.4a(70度时),估计该电调工作电流为60安左右。瞬间最大电流90安左右。
 楼主| 发表于 2012-11-7 12:32 | 只看该作者
hulao888 发表于 2012-11-7 12:22
8736的参数vds;30v  vgs;4.5v  ids;18a(25度时) 14.4a(70度时),估计该电调工作电流为60安左右。瞬间最大 ...
感谢楼上的支持。现基本确定型号为好盈60A,电容购买了黑金刚35v470uf。现已焊好,就等8736到货了。
霸气的大电容
霸气的大电容
发表于 2012-11-7 19:47 | 只看该作者
这个电调我修过几个了,是好盈60A,建议你一并检查一下升压芯片(我记得好像是MAX662)和半桥芯片(型号是IR2101),要是这些芯片坏了,电调也不会正常工作的。
 楼主| 发表于 2012-11-7 20:03 | 只看该作者
ziyihua 发表于 2012-11-7 19:47
这个电调我修过几个了,是好盈60A,建议你一并检查一下升压芯片(我记得好像是MAX662)和半桥芯片(型号是I ...
我也不知道那两个元件是啊,就是烧掉了三只mos管,供电和自检都正常,推油断相
发表于 2012-11-7 20:13 | 只看该作者
那先换MOS管,然后通电看电机是否有卡顿,要是有就检查半桥芯片
发表于 2012-11-7 20:25 | 只看该作者
买新的吧放心
 楼主| 发表于 2012-11-7 20:39 | 只看该作者
半桥芯片是哪个啊?
 楼主| 发表于 2012-11-7 20:43 | 只看该作者
danding 发表于 2012-11-7 20:25
买新的吧放心
享受这个过程嘛,玩一玩。
发表于 2012-11-7 20:44 | 只看该作者
就是左边的三个芯片
