查看: 1106|回复: 12
这架新型3D电直如何,看看!
发表于 2005-4-22 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有个模友问我这台机如何,我说我没有飞过,我帮你登出来问问大家,可能有模友飞过吧,请见过的朋友帮个忙!
[ Last edited by 模型 on 2005-4-22 at 19:26 ]
发表于 2005-4-22 14:20 | 只看该作者
啥牌子?好像个头不小哦
发表于 2005-4-22 14:40 | 只看该作者
有点象台湾新出的3DPRO,蜂鸟模型的!据台湾那边评价很高!轻盈,动力充沛!正想买呢!关键还有配件的问题啊!!!!!!!!!
发表于 2005-4-22 14:44 | 只看该作者
如果是仿制的,那就有个精度的问题!
发表于 2005-4-22 17:21 | 只看该作者
美国的3dpro啊!台湾oem的。看评价很不错的,这看上去还是全升级过的版本。多少两银子??配件能跟上么??
发表于 2005-4-22 17:23 | 只看该作者
呵呵~还有个重要的问题哦~
价格?
发表于 2005-4-22 17:29 | 只看该作者
美国的网站上基本版我记得是139美金。。。。。。。
这飞机和ms700一样是ccpm和轴传动的,不过旋翼头结构比ms700简洁,而且机身很轻全套设备装上以后470克不到的样子。而且是贝尔希拉组件的。据台湾飞行大饼网站说随便一个无刷电机就能飞,电池也不用好的。
发表于 2005-4-22 18:09 | 只看该作者
这个应该是copyms700的样子。以前在论坛里看多过这种风格的。就是以前那个改的金属版的佳宝。应该是那个朋友做的。
发表于 2005-4-22 18:52 | 只看该作者
http://centuryheli.com/hummingbird_3d_pro_teaser/index.htm
厂家的网站 这公司做了不少直升机
 楼主| 发表于 2005-4-22 19:20 | 只看该作者
请问有模友飞过吗?
[ Last edited by 模型 on 2005-4-24 at 12:15 ]
 楼主| 发表于 2005-4-24 12:20 | 只看该作者
nelsonsky  在 2005-4-22 02:20 PM 发表:
啥牌子?好像个头不小哦
这台机暂时是买不到的(在美国啊!),登出来只是想问问这种旋翼头如何
发表于 2005-4-24 14:27 | 只看该作者
旋翼头不错 很简洁啊 我这有不少3d pro的飞行录像 很稳的
飞机大小比450x小 比ms700大 就是轴传动讨厌了点
 楼主| 发表于 2005-4-24 14:52 | 只看该作者
北京青年  在 2005-4-24 02:27 PM 发表:
对你来说应该没有问题啊,自己加工不就行了吗,呵呵!
