查看: 2723|回复: 11
futaba遥控器高频头的标识问题
发表于 2012-11-7 00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
futaba遥控器高频头的标识有FP-TP-FM、TZ-FM、TP-FSM、FP-TJ-FM、FP-PK-FM等,有哪位高手能说说有什么区别吗?
就是要具体一点,我知道这些都是调频的,还拆开过FP-TP-FM和TZ-FM型号的高频头,FP-TP-FM内有5个中周,TZ-FM内只有4个中周,不明白是为什么?
发表于 2012-11-7 11:50 | 只看该作者
我也有此疑惑,关注!
发表于 2012-11-7 13:54 | 只看该作者
有区别,有需要晶体的和不需要晶体之分,有可变频和不可变频之分,可变频的又分为控菜单里程序变频和直接在高频头上旋钮调频。还有就是可支持的接收机种类不一样,这主要表现在信号分辨率上。
 楼主| 发表于 2012-11-10 23:19 | 只看该作者
沉得好快,自己顶一顶。
 楼主| 发表于 2012-11-15 10:20 | 只看该作者
自几再顶一顶。
 楼主| 发表于 2012-11-23 13:37 | 只看该作者
这么长时间没人解答啊,
 楼主| 发表于 2012-11-27 22:50 | 只看该作者
周期性的顶一下。
发表于 2012-11-30 09:58 | 只看该作者
同问的顶一下
发表于 2012-12-3 21:30 | 只看该作者
路过,学习,帮顶,拿分走人
发表于 2012-12-4 21:09 | 只看该作者
路过,学习,帮顶,拿分走人
 楼主| 发表于 2012-12-8 02:52 | 只看该作者
再自己顶一顶。
发表于 2012-12-10 11:13 | 只看该作者
在5IRC上有老帖子,可惜图片都挂了
FUTABA提供给飞机使用的高频头一共有3种,TP-FM(下称TP)、TK-FM(下称TK)和TK-FSS(下称FSS)。
TP高频头是配套给老FF7、老FF8、FF9高级设备的。TK和FSS主要配套给FUTABA的顶级设备T9Z用
其中TP和TK是需要插晶体的(右边两个),TK-FSS是T9Z专用的变频高频头(左边第一个)。
由于TP和TK的接口一样,两个都可以给FUTABA所有飞机遥控器配套。TK比TP指标好一些,具体好在什么地方,我也说不上来,还请高人指教。
但打开发现TK比TP多一块电路板。如下图红圈所示:
T9Z在销售的时候有两种配套。一个是普通版本,配的是TK高频头(下图左);还有一个是变频版本,配的是FSS变频高频头下图右。
大家可以从上面的图片看出,两种高频头在外观尺寸上有很大的差别,FSS比TK要厚很多,相对也要重一些。FSS比TK高频头也多了一个接口(红圈所示),主要是和T9Z的变频控制通讯用。
拆开开看,FSS比TK多一块电路,做工也更漂亮。
下图可以很清楚地看到多的一块板子和板子上的接口(红圈所示):
其实商家所谓的T9Z变频版本一说法有误导作用。FUTABA生产的所有的T9Z都是支持变频功能的,里面包含了变频所需要的软件,不管是多少老的T9Z,包括比WC1还要老的T9Z。但软件需要硬件的支持。如果你买的9Z插上了FSS高频头,那么在系统菜单第二行最后面会多一个“FRQ”项目。如下图红圈所示:
在此项目中,可以选择发射机的发射频率。但该频率不能作为模型数据记忆在每一组设置里面。或者说,如果你有几个不同频率的接收机分别装在不同的飞机上,每次除了换飞机记忆数据以外,还需要专门到系统菜单里更换发射频率。
如果插的是FSS以外的高频头,系统菜单里自然就没有这一项目了。
再简单一点说,T9Z能不能变频取决于是否安装了变频高频头,和T9Z机器本身是没有关系的。购买普通版本T9Z的朋友,如果再单独购买一个FSS变频高频头,你的T9Z摇身一变也成变频版本了。其实FSS高频头也不贵,现在国内大约600多块就能拿到。但是由于市场的原因,FUTABA公司只推出了40MHz和72MHz两个频段的变频高频头,如果必须要用29、35等频段,那就只能用TK或者便宜的TP高频头了。
如果你的T9Z安装的变频高频头,在主菜单左上角会出现当前的频率,如果没有装FSS高频头,也就没有相关指示了,如上图所示。
细心的朋友会发现T9Z后面有一个白色的接口,这个接口就是给变频高频头配套的。如果没有插FSS高频头,此接口就则闲置。所以,T9Z可以使用上述的三种高频头。
T9Z以外的设备就只能用TK和TP两种高频头,因为,FSS那厚厚的大肚子根本就进不了,也没有变频接口。
T9Z发射机有了变频功能,并不意味着接收机就有变频功能。还需要配套一个R309DPS变频接收机。此接收机不需要插晶体,使用上面的两个拨码盘来改变频率。
