查看: 3402|回复: 20
雕刻机铣铝板
发表于 2012-11-7 13:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加工个安装板,铣个128*85*1.9的平面,先加工个木板做固定平面,铝板正好放进去
用的是R2的球头刀,雕刻机的强度不好,感觉用球头刀受力要小些,行距0.5mm,下切0.15mm,F1000,转速大概6000
 楼主| 发表于 2012-11-7 14:00 | 只看该作者
晚上还要用直刀把边铣一道,现在边是圆弧,还不能装配
发表于 2012-11-7 14:35 | 只看该作者
密密麻麻的刀路。。。。雕刻机肯定在大喊,累死了累死了。。。。。
平面加工,,还是飞刀来的最快。。。
 楼主| 发表于 2012-11-7 14:42 | 只看该作者
没飞刀啊。。再说是凹下去的平面,飞刀不好用吧,转角的圆弧太大
发表于 2012-11-7 16:03 | 只看该作者
手感有波纹吗
 楼主| 发表于 2012-11-7 16:20 | 只看该作者
七台河 发表于 2012-11-7 16:03
手感有波纹吗
有波纹感,现在是R2球头刀0.5行距,打算晚上先0.2行距走一遍
发表于 2012-11-7 16:23 | 只看该作者
还是用平刀精光一刀比较好!用小刀没问题的!
发表于 2012-11-7 17:29 | 只看该作者
球刀受力更大,平刀好
发表于 2012-11-8 12:14 | 只看该作者
学习学习,帮顶
发表于 2012-11-8 12:28 | 只看该作者
球刀光刀的时候好像行距是1%还是10%的样子,那效率是相当低的,可以直接用同样直径的立铣刀比较好
 楼主| 发表于 2012-11-8 14:24 | 只看该作者
昨晚0.25行距,看到是有条纹,手摸上去没有波纹感,很光滑
发表于 2012-11-8 14:37 | 只看该作者
挺好的啊,加工的
 楼主| 发表于 2012-11-8 15:30 | 只看该作者
半桶水 发表于 2012-11-7 17:29
球刀受力更大,平刀好
刚才研究了下,R2球头刀下切0.15mm,最大的削切宽度为1.521mm,即在第一刀下刀时的削切宽度,相当于直径1.521的直刀,但刀杆却有4mm,所以受力要比平刀小。
头像被屏蔽
发表于 2012-11-8 15:46 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-11-8 16:04 | 只看该作者
lxnedc 发表于 2012-11-8 15:46
銑平面幹嘛不用平底刀,要用球刀,你間距再小銑出來也有殘料餘留阿。
雕刻机不够结实啊,不得以的做法
发表于 2012-11-8 16:37 | 只看该作者
pf2051 发表于 2012-11-8 15:30
刚才研究了下,R2球头刀下切0.15mm,最大的削切宽度为1.521mm,即在第一刀下刀时的削切宽度,相当于直径1 ...
读书太多,用过你就知道。
 楼主| 发表于 2012-11-8 16:47 | 只看该作者
半桶水 发表于 2012-11-8 16:37
读书太多,用过你就知道。
当然试过了,我先是用4mm的直刀走了2行,也是0.15mm的深度,0.5mm的行距,刀在铝板面上跳舞,整个z轴都在颤,换了R2球头刀就好多了
发表于 2012-11-8 16:49 | 只看该作者
我不跟你说话了
头像被屏蔽
发表于 2012-11-8 16:55 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-8 18:28 | 只看该作者
学习学习,帮顶
