查看: 5952|回复: 27
拆装一台线切割机,加装了1um光栅尺,拍了些照片
发表于 2012-11-8 18:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
7025切割机,更换了导轨和丝杠,加装了1um光栅尺。过程中拍了一些照片,手机拍的,不大清晰,请多多包涵。 装轴承的工具
内圈外圈和端盖
轴承座
一对轴承
轴承
拉出齿轮
运丝桶
发表于 2012-11-8 19:11 | 只看该作者
看看。。。。。。。。。。。
发表于 2012-11-8 19:19 | 只看该作者
没看明白,换导轨有什么意义?加光栅只是用来装夹工件找正吧,一般就是找圆心的吧,没看到用方尺检测XY的垂直度,如何保证?
发表于 2012-11-8 19:24 | 只看该作者
加光栅是为了数显吗?
 楼主| 发表于 2012-11-8 19:28 | 只看该作者
编辑来编辑去,图片的位置不听我安排。
导轨磨损了,换个新导轨。
光栅是用来测量位置精度的。
使方尺的照片没拍到。
发表于 2012-11-8 19:37 | 只看该作者
楼主的手挂彩了
发表于 2012-11-8 19:42 | 只看该作者
光栅有和控制卡连接做闭环控制,用的是什么控制系统啊。
丝杆、直线导轨用的是什么精度的
 楼主| 发表于 2012-11-8 19:49 | 只看该作者
丝杆、直线导轨用的是什么精度的
正在寻找控制系统呢,市场上很多系统,号称可以闭环,其实是说明书上有这个文字而已。你可以推荐一个你用过的系统吗?丝杠是C3级,导轨的级别不能明确。
发表于 2012-11-8 19:57 | 只看该作者
zly689 发表于 2012-11-8 19:37
楼主的手挂彩了
高速高温,红色润滑脂
发表于 2012-11-8 20:52 | 只看该作者
线切割加了光栅尺会大幅度提高加工精度的。尤其是老机器,丝杠老了的。会差不好的。
发表于 2012-11-8 20:54 | 只看该作者
丝杆很贵吧?标准件不是定做的丝杆?
发表于 2012-11-8 21:30 | 只看该作者
10楼说的完全错误。。加装光栅尺不会对机床的精度有任何的提高。。加装光栅尺和系统配合只会使设备的加工稳定度提高。前提条件是控制是全闭环结构。而线切割是开环结构。所以这里安装光栅尺除了能够显示位置之外,没有任何异议。。对于加工精度没有任何的作用
参与人数 1威望 +2 收起 理由
姜鹰熊 + 2 楼上讲的似乎很有道理
发表于 2012-11-8 22:02 | 只看该作者
丝杆的轴承那样砸会变形吗?
发表于 2012-11-8 22:25 | 只看该作者
你是说用铁棒垫着砸的那张图吗?虽然说用软的东西垫着是对的。。但是不好直接垫在木头上。木头震动会掉下杂质。会进到轴承中去的。。他的这张图的工作状态是对的。就是细节的地方没处理好
发表于 2012-11-8 22:26 | 只看该作者
2个人扶着丝杠砸的那张就是完全不对路了。。
 楼主| 发表于 2012-11-8 22:26 | 只看该作者
t2930 发表于 2012-11-8 20:54
丝杆很贵吧?标准件不是定做的丝杆?
向机器厂家定的,机器厂家向丝杠厂定的。非标。
 楼主| 发表于 2012-11-8 22:32 | 只看该作者
姜鹰熊 发表于 2012-11-8 22:02
丝杆的轴承那样砸会变形吗?
这样砸我认为是不规范的。师傅是厂家的师傅,他们认为这样的工艺也可以。对于用0.01mm单位来衡量精度的线切割机,可能这样砸并不能直观地看到精度损失,他们一直沿用这样的工艺。
我测量了一下,丝杠轴承位直径比轴承内径大3丝,属于过盈配合。
其实,可以用加热轴承,冷却丝杠的方法,轻松地安装。也并不需要特别的设备。
 楼主| 发表于 2012-11-8 22:34 | 只看该作者
对路的,有美女扶着,师傅不吃饭也干得很起劲。
发表于 2012-11-8 22:39 | 只看该作者
bg4ikj 发表于 2012-11-8 22:25
你是说用铁棒垫着砸的那张图吗?虽然说用软的东西垫着是对的。。但是不好直接垫在木头上。木头震动会掉下杂 ...
第一个砸的方法我也用呢,不过总感觉把轴承套给砸小了,放进去的深度比以前浅了...
发表于 2012-11-8 22:42 | 只看该作者
蒋琥 发表于 2012-11-8 22:32
这样砸我认为是不规范的。师傅是厂家的师傅,他们认为这样的工艺也可以。对于用0.01mm单位来衡量精度的线 ...
下次遇到这样的情况我教给你一招,用砂纸什么的吧丝杠轴承安装那里打磨到比轴承内孔小。可以顺利的安装下轴承为止。。然后正常顺序安装就可以了。至于安装中心偏摆个0.01-0.02完全可以不考虑。因为轴承备帽锁紧之后轴承是靠内环端面和丝杠接触的。而不是内孔面。。
