查看: 5552|回复: 30
devo10上面的那几个开关默认的位置是什么?
发表于 2012-11-9 20:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ELEV D/R
GEAR
MIX
AILE D/R
RUDD D/R
FMOD
这些含义是什么?
发表于 2012-11-9 21:00 | 只看该作者
路过  学习!!!
发表于 2012-11-9 21:14 | 只看该作者
我也不知道啊
发表于 2012-11-9 22:23 | 只看该作者
ELEV D/R       升降舵 大小舵量切换
GEAR             陀螺仪感度切换
MIX               楼下补充
AILE D/R        副翼舵 大小舵切换
RUDD D/R      尾舵  大小多切换
FMOD            特技模式切换 st-1  st-2 st-3...
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=599118这个是exp d/r 的个人诠释
有什么不对,请老鸟们指出
发表于 2012-11-9 22:27 | 只看该作者
上面说了很清楚了
发表于 2012-11-10 09:57 | 只看该作者
gear 起落架
mix 混控
这些开关功能是可以设定的,不一定是所标注的功能。
 楼主| 发表于 2012-11-10 16:01 | 只看该作者
入沐三分 发表于 2012-11-9 22:23
ELEV D/R       升降舵 大小舵量切换
GEAR             陀螺仪感度切换
MIX               楼下补充
你是什么遥控器,我devo10的上面开关顺序默认的给忘了- -不会有影响吧,我只知道一个是熄火,一个是3D...
发表于 2012-11-10 17:19 | 只看该作者
贪吃羊 发表于 2012-11-10 16:01
你是什么遥控器,我devo10的上面开关顺序默认的给忘了- -不会有影响吧,我只知道一个是熄火,一个是3D... ...
2801~~开关顺序应该可以在控里面看的吧?! 没用过d10呢.....问问聪少大虾吧!顶了!
 楼主| 发表于 2012-11-11 00:08 | 只看该作者
聪少现在很忙啊- -万年不上线- -经过两天努力悬停和倒飞差不多了,寻思改天去外面试试02S真机
发表于 2012-11-19 23:00 | 只看该作者
买了 D10  还真不知道用途 现在就设置了熄火 3D 陀螺仪
发表于 2012-11-23 13:38 | 只看该作者
顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶! 顶!
发表于 2012-11-23 13:39 | 只看该作者
发表于 2012-11-27 16:04 | 只看该作者
RUDD D/R一般是熄火开关
mix(通道2)是陀螺仪感度开关,,有三个档可以自已设值
GEAR是起落架,,一般不用,,我设成计时开关了
发表于 2012-11-30 01:02 | 只看该作者
这贴要顶。。。。潜水学习中。
发表于 2012-12-1 11:58 | 只看该作者
看完就顶,学习了,谢谢提供正确答 案的老鸟们!
发表于 2012-12-9 16:04 | 只看该作者
不错,一同学习了啊!
发表于 2013-1-7 14:35 | 只看该作者
发表于 2013-1-10 08:11 ——“来自手机” | 只看该作者
简单又复杂的问题
发表于 2013-6-15 13:08 | 只看该作者
knss 发表于 2012-11-27 16:04
RUDD D/R一般是熄火开关
GEAR是起落架,,一般不 ...
计时其实不用设置开关的 UP键默认开始计时 DN键归零 R是陀螺仪设置 L是油门曲线~默认的 GEAR我一般都模拟器上设置拉烟等副功能的
发表于 2013-6-15 13:12 | 只看该作者
我的
RUDD-熄火开关
ELEV默认的大小舵量
GEAR起落架
MIX陀螺仪感度切换(话说设置多少合适啊。。新手表示不懂 - -!没上真机测试)
AILE目前不知道杂用的。。
FMOD飞行模式开关大概就这么些吧。。希望没弄错~~
