查看: 15628|回复: 59
胄甲的究极逆袭——450SE-Monster
发表于 2012-11-13 01:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这是一个永恒的主题:
究极是一个过程,而非一个状态。当你认为某样东西已经过时而老去,那或许只是个开始
前段时间完成了Pixy的DFC及其完全体:
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=657793
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=677672
这样的改装,算是将450推向极致了。但我总在琢磨,紧凑化和轻量化的表里,究竟藏有如何的究极。
于是,历史即在循环,去掉的胄甲又重新逆袭,而使轻盈的精灵蜕变为强大的野兽。
Moster在Pixy上重新加上下机身,由于电机已经转到机身上部,所以整个下机身变成了如运输机货舱一样的直通空间,这样就能轻易将将一块3S塞进去。与原来电池架上的另一块3S,就可以组成6S电池组。
由于机身里的电池可以随意前后移动调整重心,完全避免了普通450装6S时,要么头重,要么只能装小电池的尴尬。
当然,如果玩家确有Moster的魄力,这架450完全可以装9S
而且装卸电池非常方便
但由于没有找到适合的设备,所以这个计划只能暂时搁置。
目前美中不足的是,由于资金有限,没有办法配上高端的舵机。由于这样改装的机身重量有较大提高(实际上已经不是450了,而是改成480了),所以出于安全性考虑,没有使用DFC。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wzy_212 + 2 很给力!
发表于 2012-11-13 01:39 | 只看该作者
做个沙发看怪物
 楼主| 发表于 2012-11-13 02:16 | 只看该作者
cgm 发表于 2012-11-13 01:39
做个沙发看怪物
这是雏形,如果能配上高压电装,和DFC,把9S发挥出来,这样才是怪物。
银子啊银子,要好多银子~~~~~
发表于 2012-11-13 03:30 | 只看该作者
嘿嘿 半夜不睡给你顶顶
发表于 2012-11-13 04:13 ——“来自手机” | 只看该作者
变态
发表于 2012-11-13 05:16 | 只看该作者
嘿嘿 半夜不睡给你顶顶
发表于 2012-11-13 06:36 | 只看该作者
嘿嘿 半夜不睡给你顶顶
发表于 2012-11-13 07:03 | 只看该作者
半夜不睡给你顶顶
发表于 2012-11-13 07:28 | 只看该作者
嗯,生命在于折腾!
是不是太重了。。。
槳不一定受的了。
发表于 2012-11-13 07:33 | 只看该作者
楼主是要测试留空时间吗
发表于 2012-11-13 07:37 | 只看该作者
楼主很会折腾,期待成品
发表于 2012-11-13 08:28 | 只看该作者
3块电池???牛啊结构都不一样了。
发表于 2012-11-13 08:55 | 只看该作者
感觉飞机很重啊...小小的325桨可能承受不起...
发表于 2012-11-13 09:08 ——“来自手机” | 只看该作者
9s啊...楼主那东西哪弄的啊
发表于 2012-11-13 09:35 | 只看该作者
支持楼主。
发表于 2012-11-13 09:48 | 只看该作者
围观膜拜动手帝!
发表于 2012-11-13 10:08 | 只看该作者
围观膜拜动手帝
发表于 2012-11-13 11:08 | 只看该作者
9S……亮了亮了!
发表于 2012-11-13 11:13 | 只看该作者
太重了吧?
