查看: 5908|回复: 49
新到的x650 自己琢磨安装的 (12.3日更新)
发表于 2012-11-16 09:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
距上次传图片已经一个月了 ,根据我这一个月的研究调试,我个人认为最完美的安装方式,重心非常稳定,高低频振动都没有,发上来供大家参考,我也是新手,也是自己琢磨的,大家可以提建议,共同进步,谢谢!(我调试的方法是吊装调试,这样不光可以调试重心,最重要的是可以调试飞行器的姿态和姿态感度让你一下子就可以明白各项的原理,和飞行器现有参数的状态,这样就不用去户外调试了。)
调整了gps的安装位置及高度(炸鸡也不会伤到gps)
调整了图传的位置 减少了干扰也平衡了重心
调整了起落架的位置 减少了落地时的冲击和高频振动
原来的4.3寸显示器 换7寸的 调整了布线 现在整齐完美
(明天再去试飞回来我传视频)
[attach]128 0026[/attach]
------------------------------------------------------------------------分割线---------------------------------------------------------------
以下是第一次装机 及飞行视频
xa650 naza+
gps mc6500 动力大疆的
发表于 2012-11-16 09:14 | 只看该作者
布线不错,电池应该可以更靠后一点,现在这样,装上相机后估计重心有点靠前。
另外,上了XA650还用大疆动力?
 楼主| 发表于 2012-11-16 09:17 | 只看该作者
另外,上了XA650还用大疆动力 ...
上了XA650还用大疆动力 ...
不明白 是不好的意思吗
发表于 2012-11-16 09:18 | 只看该作者
dlhhg 发表于 2012-11-16 09:17
上了XA650还用大疆动力 ...
不明白 是不好的意思吗
大疆电机只能用大疆的桨,很多人都在烦这个事情。而且这套电机的力量貌似不怎么够XA650用。
发表于 2012-11-16 09:43 | 只看该作者
好像挺不错啊
发表于 2012-11-16 10:21 | 只看该作者
撸主用的什么云台?效果如何?
 楼主| 发表于 2012-11-16 11:12 | 只看该作者
还在调试中。还没试飞,
 楼主| 发表于 2012-11-16 11:14 | 只看该作者
云台是mc6500 的 感觉还行
发表于 2012-11-16 11:27 | 只看该作者
龟壳装反了,LZ电池那么大,再加上云台相机感觉有点超重了,大疆电机温度估计会上90度
 楼主| 发表于 2012-11-16 11:42 | 只看该作者
RE: 新到的x650 自己琢磨安装的 欢迎来拍砖
内容谢谢。提醒,
发表于 2012-11-16 11:43 | 只看该作者
建议你把GPS 直接贴到那块板上吧。  不然 嘿嘿 死的很惨。
发表于 2012-11-16 11:44 | 只看该作者
好啊 很好不错
发表于 2012-11-16 11:50 | 只看该作者
装的不错 动力楼上说了 一个是稍显虚弱 一个是要全套用dji的设备
不过看云台安装怎么那么诡异呢?XA是这么安装的吗?
发表于 2012-11-16 12:40 | 只看该作者
漂亮不错!!!
发表于 2012-11-16 13:21 | 只看该作者
设备装齐了全重多少?
多大桨?
悬停油门比例多少?
发表于 2012-11-16 13:32 | 只看该作者
可以考虑4225配13寸桨,据说负重效率比较高。(我也没用过,楼主如果试验了可以来发发数据)
发表于 2012-11-16 13:51 | 只看该作者
总感觉怪怪的
 楼主| 发表于 2012-11-16 14:52 | 只看该作者
你的意思就是不用连接杆了 这样行吗
发表于 2012-11-16 18:57 | 只看该作者
dlhhg 发表于 2012-11-16 14:52
你的意思就是不用连接杆了 这样行吗
行的 我首飞 降落倒了 然后蹭到了GPS 回去就去掉了支架   飞了2个月 没问题~  炸鸡也碰不到GPS了~
发表于 2012-11-16 22:12 | 只看该作者
又学一招,哈哈,
