查看: 2867|回复: 22
5000mAH电芯串组成为4S每块3.6V,但用平衡充充不到一分钟就4.2V充满,但用不了啊?
发表于 2012-11-16 11:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TB上买了8块电芯 5000mAH 30C 每块平均3.6V
电芯串组成为4S,但用平衡充充不到一分钟就4.2V充满,用万用表测电压都为4.12-4.15左右。焊上平衡头与XT插,测量无误后上电,
但上电使用,一下子就提示没有电了,电压又变成3.5左右。组成的两块电池都这样,老板说他的电芯没问题的,是我的充电器有问题,请教一下是不是电芯有问题,还是有其它什么问题?
我的充电器是用这款 带充电保姆的,可以充我现在玩的两块电池,充电绝对没问题。我的电池是这样接的,
发表于 2012-11-16 11:24 | 只看该作者
有飞控的话好办,充满电4.2V接上电流计,油门推着,看放到3.6V能出来多少容量。
玩FPV这些年,把好些吹得很NB的电池,一放电,容量出来~~ 遮羞布都扯下来,最后证明还是一分钱一分货的。
头像被屏蔽
发表于 2012-11-16 11:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-16 11:54 | 只看该作者
传说中的一充就满,一用就没哈哈哈
你用啥平衡充可以1分钟充满?上个接线图大家帮你看看
 楼主| 发表于 2012-11-16 12:12 | 只看该作者
yan13131 发表于 2012-11-16 11:54
传说中的一充就满,一用就没哈哈哈
怎以可以这样,一充就满,一用就没!
发表于 2012-11-16 12:29 | 只看该作者
进来看看!!!!
发表于 2012-11-16 12:32 | 只看该作者
这样的话就是电芯的问题,电芯已经挂了的话就是这个现象
发表于 2012-11-16 12:45 | 只看该作者
可能电池问题吧,不是量不足就是内阻高,楼主可以上下电池照片
发表于 2012-11-16 13:24 | 只看该作者
一充就满,一用就没 很好玩呀 嘻嘻  电芯坏了
发表于 2012-11-16 13:30 | 只看该作者
充聚合物锂电池的设置 充锂电池?
头像被屏蔽
发表于 2012-11-16 13:41 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-16 14:22 | 只看该作者
上电池照片看看!! 不一定是电芯问题!有可能链接处虚焊照成的!
头像被屏蔽
发表于 2012-11-16 18:44 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-16 22:28 | 只看该作者
充电电流是多少
发表于 2012-11-17 12:28 | 只看该作者
电芯可靠吗?
发表于 2012-11-17 21:12 | 只看该作者
说中的一充就满,一用就没哈哈哈
头像被屏蔽
发表于 2012-11-17 23:03 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-11-18 20:16 | 只看该作者
如果焊接问题.电芯一定是坏的,容量变小了.你的图是对的.
发表于 2012-11-18 20:52 | 只看该作者
觉得是电芯的问题
发表于 2012-11-19 00:44 | 只看该作者
是LIPo吗?
