查看: 14952|回复: 82
改报废的iphone4为移动电源
发表于 2012-11-17 00:09 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    移动充电器这东西其实没有太大技术含量,之前也看过论坛里有网友贴出自己DIY的作品,挺不错的,刚好自己手头上有台报废的iphone,屏幕坏了,主板拆了,反正也是丢空着,就改一改吧
买回来升压板和锂电芯, 因为自己也有ipad,所以在买升压板的时候,电流要1.5A以上,不然充不ipad的
把原来的机壳里的东西都掏光
 楼主| 发表于 2012-11-17 00:10 | 只看该作者
继续  继续  继续
原来开关的位置改为USB接口了
买回来的电芯是2800毫安时的
手机原来的尾插保留着,这样可以用iphone本身的数据线为移动电源充电
买个移动充电器是很简单,又便宜,DIY讲的是过程吧。呵呵
发表于 2012-11-17 00:14 | 只看该作者
抢楼
发表于 2012-11-17 00:17 | 只看该作者
看直播了!!!!
 楼主| 发表于 2012-11-17 00:30 | 只看该作者
真的是直播了   移动电源没有什么难点的  选择好电芯  上网买升压板  就可以了  其实主要还是个过程
发表于 2012-11-17 00:40 | 只看该作者
支持一下!支持一下!
发表于 2012-11-17 00:43 | 只看该作者
哇靠!这个高端!拿在街上屌爆了!
发表于 2012-11-17 01:06 | 只看该作者
楼主威武!!!
发表于 2012-11-17 01:26 | 只看该作者
顶了。如果壳子是好的的情况下。可以换一个不错的移动电源了。
发表于 2012-11-17 01:33 | 只看该作者
看得出来LZ是果粉
发表于 2012-11-17 03:19 | 只看该作者
顶下 挺棒的
发表于 2012-11-17 04:03 | 只看该作者
在乔布斯的面前肢解他的心血 厉害
发表于 2012-11-17 06:20 | 只看该作者
哇靠!这个高端
发表于 2012-11-17 06:59 | 只看该作者
真高端 米老头啊
发表于 2012-11-17 07:58 | 只看该作者
不错,很苗条
发表于 2012-11-17 08:09 | 只看该作者
乔布斯…………………………………………………………
发表于 2012-11-17 08:38 | 只看该作者
上街两个都拿出来用,人家一看“双机并联”呀,还是苹果厉害!都 可以并行处理数据了。
发表于 2012-11-17 08:44 | 只看该作者
NB帮我改个吧哈
发表于 2012-11-17 09:26 | 只看该作者
还没摸过爱疯。。
发表于 2012-11-17 09:32 | 只看该作者
这样改不是比买个新的还贵呢
