查看: 3530|回复: 15
[其他] 展示一下第一次做的3毫米EPP飞机
发表于 2012-11-17 22:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在论坛里潜水有段时间了,KT板的飞机已经摔了不下6 、70架了,还好那些都是自己做的,随着炸鸡的减少,就做了这架EPP的水星,第一次用这材料做,比KT板费事多了,3毫米的EPP板,碳杆加强真麻烦,图纸是在论坛里下的,没做涂装, 翼展82厘米,升降舵和方向舵是拉线控制的,没有安装起落架。配置都是便宜货  无刷电机2028 /KV1400,      无刷电调XXD10A,    副翼舵机 银燕9克,     升降、方向舵机都是杂牌3.7克的,实测4.4克,电池 杂牌2S 450MAH,桨 8043,接收机 FS-R6B ,胶水是普通的502,起飞重量154克
发表于 2012-11-17 23:12 | 只看该作者
沙发。。。。。。。
发表于 2012-11-17 23:27 | 只看该作者
lz  你电机那么大 怎么飞啊!
发表于 2012-11-17 23:51 | 只看该作者
电机有点大了,用2205或者2204的差不多可以轻一些!
发表于 2012-11-18 01:34 | 只看该作者
看见无数的加强杆……
 楼主| 发表于 2012-11-19 20:46 | 只看该作者
woimx 发表于 2012-11-17 23:27
lz  你电机那么大 怎么飞啊!
那个电机的重量22克
 楼主| 发表于 2012-11-19 20:50 | 只看该作者
我的那个XXD2204的重量19克,这个2028的重量是22克
 楼主| 发表于 2012-11-19 22:07 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2012-11-18 01:34
看见无数的加强杆……
头一次做EPP的,不知道怎么加强,然后就按网上飞机的图片照搬来了
发表于 2012-11-21 07:41 | 只看该作者
楼主的鸡鸡太牛了
发表于 2018-12-13 15:21 | 只看该作者
发表于 2018-12-14 19:32 | 只看该作者
发表于 2018-12-19 08:00 | 只看该作者
发表于 2019-1-3 20:19 | 只看该作者
EPP 板在哪儿买的到
发表于 2019-3-2 11:16 | 只看该作者
机机好棒
发表于 2020-5-10 08:10 | 只看该作者
发表于 2020-5-11 09:20 | 只看该作者
我也是同样疑问,重量相差才几克影响不大吧
