查看: 2938|回复: 13
450电直调机方法和接收器连接
发表于 2012-11-19 19:59 ——“来自手机” | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
450调机方法和大家分享一下
一,先拨电机线
二,将遥控器切换到3D模式
三,调整油门曲  -100   -50  0  50   100  (在遥控器上就是一个斜45度的直线)
四,将油门置于50%位置
五,调节三个舵机摇臂,使摇臂尽量是平的
六,此时油门中立点螺距应为0度,若不为0度应调节斜盘舵机的拉杆长短度,调整达到0度效果
七,将油门置于最低,调整螺距为 -11度到-12度(如果达不到可调整拉杆长短度)
八,将油门置于最高,调螺距为11度到12度,(如果达不到可调整拉杆长短度)。
九,完成后切换到普通模式,将油门分别至于,最低位,中立位,最高位,看是否是 -2 度  5度   11度   若不为此效果则須调节普通模式螺距曲线,调对为止。(调完都对了就可以爽飞了)450调机方法
 楼主| 发表于 2012-11-19 20:00 ——“来自手机” | 只看该作者
接收机线连接方法。
以对尾方向看。右舵机接一通,左舵机接六通,后面舵机升降舵接二通,电调接三通,陀螺仪三线头接四通,单线头接五通。尾舵机线接陀螺仪。
发表于 2012-11-19 20:06 | 只看该作者
不错不错顶!!!!!
发表于 2012-11-19 20:13 | 只看该作者
说的不全对~~~油门50%的时候4个旋翼头摆臂是水平的,螺距达不到11或12度的时候只调拉杆的话50%的时候就不是0度了,得配合控设置
发表于 2012-11-19 20:46 | 只看该作者
不断潜水学习中ING
发表于 2012-11-19 20:50 | 只看该作者
接收机线连接方法。
发表于 2012-11-20 15:22 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-11-21 16:54 ——“来自手机” | 只看该作者
我一直都是这么调的
发表于 2012-12-17 13:30 | 只看该作者
潜水学
发表于 2012-12-17 14:51 | 只看该作者
不同牌子的接受会有不同的吧???
发表于 2013-1-6 16:17 | 只看该作者
发表于 2013-6-20 11:19 | 只看该作者
好,顶一个
发表于 2013-7-2 12:42 | 只看该作者
潜水学习,感谢大家不惜赐教!
发表于 2014-7-12 21:43 | 只看该作者
不断潜水学习中ING
