查看: 2512|回复: 29
求铝板加工。
发表于 2012-11-20 00:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
加工几块6061的铝板零件,厚度分别是6mm,8mm的标准板,可能比较长,但都在1.05米以内。
加工要求:
切成图纸中的形状,有些板子要打孔,开槽。
孔,槽的位置精度希望尽可能高一些,因为有配合需要。
另外偶不是学机械的,所以只会画三维图,不会出工程图,所以只有solidworks2010的三维文件。
发表于 2012-11-20 08:35 | 只看该作者
你要发几个截图上来,大家才明白啊。
发表于 2012-11-20 08:55 | 只看该作者
LZ在哪里,什么东东都可以做!
发表于 2012-11-20 10:14 | 只看该作者
等一下,瓜同学,你的坦克不是基本纯钢的吗?
 楼主| 发表于 2012-11-20 10:46 | 只看该作者
偶倒是想用钢板的。
但现在偶家住顶楼,没电梯,纯钢的光车体+炮塔就差不多120公斤了,抬不动啊
就算是铝合金的,下次楼怕也是要把履带,炮塔卸了,再找个人来一起抬。
而且,现在穷啊。
 楼主| 发表于 2012-11-20 10:50 | 只看该作者
深圳晨夕 发表于 2012-11-20 08:35
你要发几个截图上来,大家才明白啊。
这是侧面中的一块,另外一块形状和这块完全一样,但有些孔的位置和大小不一样。
尺寸:长1044毫米长,166毫米宽,用6毫米厚的铝板做。
另外想自己买台小雕刻机,自己加工一些零件。
不然淘宝上找加工太贵了。
发表于 2012-11-20 11:05 | 只看该作者
孔要求精度的话全线切割。这个搞下来不便宜!
 楼主| 发表于 2012-11-20 11:29 | 只看该作者
定位精度高些就oK了
大部分都是螺丝孔。
底部一排大孔是装含油轴套的,求教这样的孔应该做多大的公差?
发表于 2012-11-20 11:54 | 只看该作者
含油轴套孔要与轴套配作,这东西外径公差相差在5丝左右。当然,这是在要求较高的情况下,你如果做木星的话应该不用这样精
发表于 2012-11-20 12:19 | 只看该作者
喔~好像是虎王~~~
 楼主| 发表于 2012-11-20 12:33 | 只看该作者
小江 发表于 2012-11-20 11:54
含油轴套孔要与轴套配作,这东西外径公差相差在5丝左右。当然,这是在要求较高的情况下,你如果做木星的话应 ...
能塞进去不松动就行
发表于 2012-11-20 17:26 | 只看该作者
这么大的板,加工外形就是个问题。
线割机,一般的都干不了,
CNC,也要大型的,才够行程,
如果不高要求,
可以试下激光,或等离子等。。应该比较便宜。
发表于 2012-11-20 17:34 | 只看该作者
帮顶……
 楼主| 发表于 2012-11-20 18:06 | 只看该作者
深圳晨夕 发表于 2012-11-20 17:26
这么大的板,加工外形就是个问题。
线割机,一般的都干不了,
CNC,也要大型的,才够行程,
除了孔的位置,其他尺寸要求都不高。
板材裁剪的边缘反而想做的粗糙一些,这样更符合实物,但是就怕会影响孔的位置。
两块板孔的位置要么是一样的,要么都有一个相对位置的要求的,不然扭杆可能会因为错位而装不上。
激光和等离子可以切那么厚的板材?
发表于 2012-11-20 18:37 | 只看该作者
等离子应该没问题,
切好之后,再加工一下重要的孔位。
发表于 2012-11-20 19:32 | 只看该作者
这东西激光做最好。
直接淘宝找激光加工的。连工带料一起弄了。
激光能切20+厚的铝板
PS如果可以的话 我觉得你用3~4MM厚的钢板比较好。这地方是受力部分
发表于 2012-11-20 19:44 | 只看该作者
    激光和等离子不太靠谱。。我就是从事机械加工行业的,激光和等离子擅长的是高速薄板加工。尺寸稳定性很好。如果板厚的话,不好加工。有很多激光切割机的激光头功率都很小。做不了厚的工件。就算是设备没问题。厚板切割表面没有问题。但是切割过程中被加工点的材料会融化向下流淌,造成整个切割口一道一道的。正面看估计问题不是很大。但是反面看的话那就相当粗糙了。一米以上的数控铣或者加工中心搞这个轻松加愉快。加工费用一小时50-70元,几个小时就完工了。。也没几个钱吧。。
发表于 2012-11-20 19:46 | 只看该作者
哦。。说错了。加工费用50-70一小时是一米以下的。一米以上的要贵一点。。
 楼主| 发表于 2012-11-20 19:54 | 只看该作者
bg4ikj 发表于 2012-11-20 19:44
激光和等离子不太靠谱。。我就是从事机械加工行业的,激光和等离子擅长的是高速薄板加工。尺寸稳定性很 ...
可我在淘宝上问到的价是1400一块
发表于 2012-11-20 19:56 | 只看该作者
哦。。上帝。。你是哪里的啊
