查看: 1062|回复: 13
【求助】MWC的D3接口接反烧了,可以改程序另外定义D3端口不?
发表于 2012-11-20 18:14 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天在接的时候,把D3的三根线反着接了,也就是地线接到信号端,信号线接到地端,最后把D3这个接口烧了,328芯片一角直冒烟···汗·····现在其他三个端口D9、D10、D11都可以用,没出现其他问题,所以想问一下,可否在程序里重新定义D3所对应的管脚呢?我大概看了一下程序,没发现哪个地方像51单片机那样可以修改···,所以。想问一下,想法可行不?要修改哪里??我的是四轴X模式·····感谢您的帮助。
发表于 2012-11-20 18:21 | 只看该作者
飘过!!!
发表于 2012-11-20 18:55 | 只看该作者
这个是可以的,定义一下接口就可以了,但是我不是编程高手,没研究过代码,没法帮你了。
发表于 2012-11-20 19:14 | 只看该作者
如果烧的话~芯片好不了吧?
发表于 2012-11-20 19:17 | 只看该作者
这个等高手回答
 楼主| 发表于 2012-11-20 19:44 | 只看该作者
selith 发表于 2012-11-20 19:14
如果烧的话~芯片好不了吧?
我试过,就是D3对应的电机不转,其他一切正常,自检OK。
发表于 2012-11-20 20:03 | 只看该作者
检查下焊接,如果是脱焊的话焊好就是……
 楼主| 发表于 2012-11-20 20:49 | 只看该作者
selith 发表于 2012-11-20 20:03
检查下焊接,如果是脱焊的话焊好就是……
感谢您的建议,不过不是脱焊的。瞧,此处已经烧焦了。
发表于 2012-11-20 21:06 | 只看该作者
烧这么狠就怕有隐患,arduino程序我看了几个,端口是可以自定义的,具体怎么做,我还真不懂,你问高手吧,帮顶
发表于 2012-11-20 21:13 | 只看该作者
有条件的话~个人建议是~再买个好点的,然后这个板子当云台自稳板子就行了~毕竟万一出问题了~云台最多停或者是乱晃
发表于 2012-11-20 22:03 | 只看该作者
拿万用表量一下 如果电路没有其他问题淘宝再去买个328芯片自己焊上就好 不要飞上去掉下来摔了飞机 那就不划算了  自己焊不上去修手机的地方让他们帮忙换
发表于 2012-11-21 00:17 | 只看该作者
换个芯片重新刷固件!
发表于 2012-11-21 08:30 | 只看该作者
路過
幫頂上
发表于 2012-11-21 09:39 | 只看该作者
买个328芯片淘宝才四五块钱。。。
