查看: 3723|回复: 8
请教,ARTCAM做的图为何用MACH3雕出后Y轴是反的?
发表于 2012-11-22 17:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如,在ATRCAM8上做的时候,在一个平面的右上角雕一个长方形的槽,但做好刀路在雕刻机上却在右下角了。
发表于 2012-11-22 17:55 | 只看该作者
是你Y轴电机接反了吧
 楼主| 发表于 2012-11-22 18:03 | 只看该作者
电脑上的方向箭头,按上方向时,平台向里运动,按下方向时,平台向靠近人的方向运动。这个是正的还是反的??
发表于 2012-11-22 18:31 | 只看该作者
hbhkcv 发表于 2012-11-22 18:03
电脑上的方向箭头,按上方向时,平台向里运动,按下方向时,平台向靠近人的方向运动。这个是正的还是反的? ...
这个我也很纳闷,XY轴电机方向的设置是以主轴为参照物,主轴往右工作台为X正,往左为X负。工作台往上为Y负,往下为Y正,这样设置是正确的,为什么与MACH3中电子手轮中的Y—、Y+相反,有时需要移动工作台时,在老是点错。
发表于 2012-11-22 20:02 | 只看该作者
移动龙门的应该是点左向左,点上向上,固定龙门点左向左,点上平台向下移.
 楼主| 发表于 2012-11-22 20:30 | 只看该作者
明白了,多谢
发表于 2013-11-12 14:05 | 只看该作者
我也遇到这种问题,步进接线调换了也没有用,请问怎样在mach3中设置
头像被屏蔽
发表于 2014-3-14 22:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-3-15 20:19 | 只看该作者
加载一个加工代码,你的机器和MACH3走的一样就对了.
