查看: 1761|回复: 3
futaba 10C 的失控保护怎么有时候有用有时候没用?(解决)
发表于 2012-11-23 10:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
futaba 10C 的失控保护设置好,关控,没动作, 开控动动油门啥的,然后再关控,有时候就能进失控保护,只要能进一次,以后就都能进了。  电调断电后,再通电,还是一样,第一次进不了,有时动油门也进不了第一次。啥情况?》??
解决了,被家里的2.4G路由器干扰了。关掉路由器,一切正常。
发表于 2012-11-23 10:30 | 只看该作者
你这个复杂,其实很简单。
 楼主| 发表于 2012-11-23 11:24 | 只看该作者
bearkitty 发表于 2012-11-23 10:30
你这个复杂,其实很简单。
你的看法?
 楼主| 发表于 2012-11-23 14:38 | 只看该作者
更明确点, 必须得先进失控保护菜单一次,退出,然后关控才有失控保护动作,菜单里都会设定好了的,为什么我的使用这个功能前 还要再进一次?
