标题: 两个话题,一个是铣床的精度,另一个是钻夹的精度 [打印本页]
作者: tjsheep    时间: 2012-11-24 20:49
话题1,手上的25LV铣床,配我能买得起的最好的滚针铣夹头,夹6mm的铣刀柄。
铣刀伸出大约20mm,在末端量径向跳动。
所有拖板,主轴都锁紧,最低50RPM转速匀速转动。
径向跳动的定义就是百分表跳动的MAX-MIN的值。
这样量下来大约跳动3丝。
看铣床的说明指标,测试棒远端跳动1丝
滚针铣夹头夹6mm测试棒远端跳动2丝
加起来最大是3丝
这样看来指标基本合格。
如下图:
(, 下载次数: 45)
可见右上角百分表放大图的跳动。
但是,在这个过程,我推动主轴,或者扳动X,Y拖板,百分表起码跳动10到20丝。
那么这么说来,即使主轴精度可以控制铣刀头跳动小于3丝
但是在实际切削中,负载稍微变化,机头就跳动很厉害了
那么我的问题是:这种小家用机器,追求几个丝的精度有什么意义?
第2个话题,同样的配置,
用25LV,同样的锁定机器,同样的百分表,铣刀柄。
换一个自紧钻夹头,
这个钻夹头的锥柄,安装时候,擦干净紧密敲进去的。
也夹铣刀柄,伸出也是大约20mm,
结果在远端量,有20丝的跳动!
如下图:
(, 下载次数: 15)
可见右上角放大图,
根据产品说明书,这种3-16mm的马牌的精度
最大径向跳动应该小于14丝,
那么现在这种20丝的应该是有问题的
因为基本肉眼就可以看出铣刀末端晃呀晃
那么我的问题是:这种情况是我安装有问题,还是这个夹头有质量问题?
各位帮忙给看看哈。
作者: 观知    时间: 2012-11-24 21:24
最上面的刀夹是铣床用的正经玩意,下面这种之前没见过没用过,不过允许径向最大14丝肯定夹钻头都不算合格,给精细木工用都不合格。
各部分锁紧的铁制铣床推推就那么大摆动?是不是材料里面铁掺少了啊?
作者: hlh7914    时间: 2012-11-24 21:52
学习下,我的也有这个问题,
作者: cslzgts    时间: 2012-11-24 21:57
打个孔而已, 14丝和20丝有区别吗
作者: 444    时间: 2012-11-24 22:11
铣床测来测去没意思无聊,做出来的东西合格就行,我那个新马牌转夹头说明书上写着14丝
作者: 田螺    时间: 2012-11-24 22:41
继续关注,第一次知道。
作者: 圣希    时间: 2012-11-25 00:06
精度有点让人崩溃,怎么能成这样?
作者: jiudun    时间: 2012-11-25 00:08
钻夹头精度是差点
作者: 猫警长    时间: 2012-11-26 01:00
有点大了
算是超差了
作者: 猴子捞月    时间: 2012-11-26 01:14
钻夹头你要个位数的精度是不可能的。
铣夹头打表几个丝的精度没啥意思,
关键是你吃刀的时候有多大。
一顿乱颤,啥度也没了
作者: ygh    时间: 2012-11-26 08:45
学习了
作者: 怪怪    时间: 2012-11-26 08:55
一吨多的大床在T板上放表一推也动几下,不低于3个格.
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://wz.5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
