查看: 4889|回复: 21
第一次喷漆,用的自喷漆 悲剧了
发表于 2012-11-24 20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次喷漆,用的自喷漆 悲剧了。
下午给汽油船喷了自喷漆,看着感觉不错。  然后用汽油试了一下,结果,漆面全花了。  想用自喷漆光油喷个保护面,结果光油一喷,原来的漆面也花了。
自喷漆不耐汽油吗? 那光油选哪种? 请高手指教
还有就是 胶衣壳上喷自喷漆,用手指甲一刮 就能掉下来。 胶衣壳(2000目砂纸打磨过)
发表于 2012-11-24 21:04 | 只看该作者
呵呵  安慰!!
发表于 2012-11-24 21:52 | 只看该作者
喷漆的话最好用双组份的清漆
自喷漆属于硝基漆类的 不耐溶剂 而且喷好后耐用性和光泽都很差  一次喷厚了很容易把旧漆层溶解掉,
建议把原先的旧漆层彻底处理掉然后重新喷涂 当然自喷漆最好别用了,买把喷枪 然后去买点汽车油漆吧
发表于 2012-11-24 21:58 | 只看该作者
严重同楼上
发表于 2012-11-24 22:16 | 只看该作者
自喷漆最好别用,买点汽车油漆
 楼主| 发表于 2012-11-24 22:27 | 只看该作者
zsgg001 发表于 2012-11-24 21:52
喷漆的话最好用双组份的清漆
自喷漆属于硝基漆类的 不耐溶剂 而且喷好后耐用性和光泽都很差  一次喷厚了 ...
自喷漆+UV光油可以吗
发表于 2012-11-24 22:45 | 只看该作者
我也喷过,不过效果确实不好,现在自己都贴了碳纤膜。
发表于 2012-11-25 12:55 | 只看该作者
你的自喷漆固化还未达到强度要求所以造成碰到汽油会花掉。自喷漆按照说明上介绍是24小时后能到强度,实际达到强度时间较长,不妨喷完漆后过几天再使用。
发表于 2012-11-25 17:24 | 只看该作者
我还准备用自喷漆呢,我是在环氧树脂上喷,问一下没问题吧
发表于 2012-11-25 21:27 | 只看该作者
8楼的同学说到点子上
 楼主| 发表于 2012-11-25 22:35 | 只看该作者
黄景伦 发表于 2012-11-25 21:27
8楼的同学说到点子上
你的意思是干透了上三和自喷漆光油?
发表于 2012-11-25 22:59 | 只看该作者
wolaiyecyg 发表于 2012-11-25 22:35
你的意思是干透了上三和自喷漆光油?
每上一层,都要干透了才能再上下一层。
 楼主| 发表于 2012-11-25 23:06 | 只看该作者
黄景伦 发表于 2012-11-25 22:59
每上一层,都要干透了才能再上下一层。
那 耐汽油吗
发表于 2012-11-26 15:32 | 只看该作者
wolaiyecyg 发表于 2012-11-25 23:06
那 耐汽油吗
油漆的类型决定的它的特性  自喷漆 还有什么自喷类的光油都属于溶剂挥发干燥型的油漆 是不可能耐溶剂的。(汽油也是一种溶剂) 更不可以一次厚涂,想长久的话还是放弃自喷漆类的油漆吧,去买点汽车修补用的底色漆 和清漆 才是最完美的办法 ,如果闲麻烦那就那过去他们给喷就可以了。
 楼主| 发表于 2012-11-26 21:25 | 只看该作者
zsgg001 发表于 2012-11-26 15:32
油漆的类型决定的它的特性  自喷漆 还有什么自喷类的光油都属于溶剂挥发干燥型的油漆 是不可能耐溶剂的。 ...
3HP 40L的空压机可以使用喷枪吗?
发表于 2012-11-26 22:21 | 只看该作者
你的意思是干透了上三和自喷漆光油?
同一种牌子的自喷漆天气干燥的条件下3~4分钟即可喷光油,前提是每一遍都喷薄一点。
发表于 2012-11-26 22:25 | 只看该作者
pj123456 发表于 2012-11-25 17:24
我还准备用自喷漆呢,我是在环氧树脂上喷,问一下没问题吧,
没问题,基层处理好后喷出的效果出奇的好。但要花时间仔细打磨砂子。
 楼主| 发表于 2012-11-26 23:50 | 只看该作者
干了两天了  手指甲一刮就一条痕迹  而且不耐汽油
发表于 2012-11-27 22:25 | 只看该作者
wolaiyecyg你好:看你的介绍视乎是基层没能做好漆面与基层无黏结力(如果是正牌三禾自喷漆的话)。你讲的现象就像自喷漆喷在玻璃上一样,干后用指甲一刮一条扛。
发表于 2012-11-27 23:20 | 只看该作者
我也没喷好,先学习,不行给汽修店喷,能烤漆吗?怕环氧壳不耐温啦?那位有做过烤漆的?
