查看: 1854|回复: 22
MINI CP 尾巴问题!
发表于 2012-11-26 17:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
华X mini cp航线中突然自转,
收油后撞墙炸机,脸罩都没瘪。
再次试机,发现一开控尾电机就转,
但转得无力,加大油门后就不锁尾的自转了。
请大大们支招。
 楼主| 发表于 2012-11-26 17:27 | 只看该作者
控油门锁定,油门到底。
JJ一插电尾电机就会转了,
推油门,尾电机还是无力不锁尾
发表于 2012-11-26 17:42 | 只看该作者
有可能尾电机即将挂了
缩小螺距 减少油门 感度75
都无效就可能是主板了  返厂吧!!!!
发表于 2012-11-26 17:50 | 只看该作者
安慰!!!
发表于 2012-11-26 17:56 ——“来自手机” | 只看该作者
返厂兽后如春天般温暖
发表于 2012-11-26 17:56 | 只看该作者
等老手解答了。。。。
发表于 2012-11-26 18:05 | 只看该作者
我碰到过这种情况,飞机突然自转,并闻到焦味,之后情况和楼主一样尾电机没力不锁尾。
换尾电机后还是一样,可以确定是主板问题,返厂维修吧
发表于 2012-11-26 18:10 | 只看该作者
我的小飞机也有锁不住尾的问题
发表于 2012-11-26 18:19 | 只看该作者
如果电机没问题就是主机有问题了
发表于 2012-11-26 18:33 | 只看该作者
曾经返厂归来第一天就炸鸡 也是不锁尾 打转 问题是主板IC坏了 程序乱了 劝楼主返厂吧 我当初一个IC 10大洋还行
发表于 2012-11-26 19:22 | 只看该作者
发表于 2012-11-26 20:08 | 只看该作者
顶一下
发表于 2012-11-26 20:09 | 只看该作者
顶一下
顶一下
发表于 2012-11-26 20:10 | 只看该作者
顶一下
顶一下
发表于 2012-11-26 22:32 | 只看该作者
等老手解答了
发表于 2012-11-27 08:51 | 只看该作者
学习下。
 楼主| 发表于 2012-11-27 09:35 | 只看该作者
换尾电机后还是一样 ...
额滴神啊!
就是这情况啊!
又要见万能的兽后了。
发表于 2012-11-27 09:41 | 只看该作者
这个问题嘛,我也遇到到过,很可能就是陀螺仪坏了,楼主把飞机通电对频,然后拿在手里前后左右倾斜,看看舵机有没有补偿动作,如果舵机根本没反应的话基本上可以确定陀螺仪坏了,返厂吧
