查看: 16274|回复: 59
我的工作室装备-新小台钻改小钻铣
发表于 2005-4-29 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
受坛内文章的影响,新买了一个小台钻和十字平口钳
1、南京产的小台钻:260元
2、浙江产的十字平口钳:120元
3、小台钻Z轴的定位:(原来的样子)
4、小台钻Z轴的定位:(改造后的样子)
5、小台钻和十字平口钳结合后的样子
6、下一步准备把十字平口钳转90度,改成小车床:
7、用改成后的小钻铣。铣了一个块铝合金,精度还可以。
8、还要进一步改造,改成后再向大家汇报!!!
[ 本帖最后由 zxg5891 于 2009-6-30 13:28 编辑 ]
发表于 2005-4-29 21:50 | 只看该作者
主轴精度太差精度不好保证.我也改过.
 楼主| 发表于 2005-4-29 22:39 | 只看该作者
这种小台钻的精度还是不错的。
1、可能因为是出口产品。
2、可能是z轴定位丝。主轴锁定后,根本就不动!!精度大家可以看一下图。
发表于 2005-4-29 23:03 | 只看该作者
奶奶的,这台钳我这里要卖220元,黑
发表于 2005-4-29 23:23 | 只看该作者
楼主能帮我买一个这样的十字钳吗?
 楼主| 发表于 2005-4-29 23:37 | 只看该作者
转速  在 2005-4-29 11:23 PM 发表:
楼主能帮我买一个这样的十字钳吗?
我是在山东临沂买的。我帮你买没有问题!这东西十几斤重了。邮费不的少。
发表于 2005-4-29 23:40 | 只看该作者
很实用的工具,等我有地盘放就添置一套
 楼主| 发表于 2005-4-29 23:52 | 只看该作者
下一步想买这种回转盘。
发表于 2005-4-30 08:34 | 只看该作者
好玩艺啊
发表于 2005-4-30 09:01 | 只看该作者
楼主的台钻是350W的嘛?
我也刚买了个350W的台钻,准备改小铣床!
还有建议你的钻夹头换个专门的铣夹头,这样,可以更紧的夹住铣刀
发表于 2005-4-30 11:00 | 只看该作者
zxg5891  在 2005-4-29 11:52 PM 发表:
下一步想买这种回转盘。
我们这里这个回转盘和那个托盘一个价。二○○多块。
发表于 2005-4-30 11:35 | 只看该作者
楼主您好,您可以帮我买一台您这样的台钻和十字平口钳吗?我这里没有.我急需.看看这里有啥需要我可以帮您http://www.hunanit.com/bbs/dispb ... ID=35047&page=2  能给个您的电话吗?
发表于 2005-4-30 12:41 | 只看该作者
浙江产的十字平口钳,这是我这里产的
发表于 2005-4-30 16:47 | 只看该作者
hyx6688  在 2005-4-30 11:00 AM 发表:
也是我这里产的,顶多200元,十字平口钳有大有小,价格不一样:em15::em15:
发表于 2005-4-30 20:24 | 只看该作者
不错啊!挺实用的!
 楼主| 发表于 2005-5-1 08:55 | 只看该作者
菠萝蜜  在 2005-4-30 09:01 AM 发表:
楼主的台钻是350W的嘛?
我感觉没有这个必要!
主要原因就是它的刚性,没有钻铣床好。铣刀越粗,床子的要求刚性越好。
我用8MM的铣刀,铣一块小钢块。微进刀没有问题,但是大进刀,床子就抖起来。
一般情况下还是用小铣刀好。
在另人处,用3000多元的铣床也是一样的,只是抖起来的时间要晚一点。
有时间把我用小进刀铣的一个铝的表面的照片发给大家看一看。表面光洁度非常好。
 楼主| 发表于 2005-5-1 09:02 | 只看该作者
万金油  在 2005-4-30 11:35 AM 发表:
不用客气。天下模友是一家。
如果想要的话,我可以帮忙!
我的手机号:13016903336
我的MSN:zxg5891@hotmail.com
参与人数 1威望 +20 收起 理由
psdzy + 20
发表于 2005-5-1 13:41 | 只看该作者
zxg5891  在 2005-5-1 09:02 发表:
不用客气。天下模友是一家。
如果想要的话,我可以帮忙!
我的手机号:13016903336
先谢谢楼主了.我这天在本地好好找找,要是有的话我就不麻烦您了.
发表于 2005-5-2 04:35 | 只看该作者
祝贺 !小台钻我有办法加固,思考一下该加固什么地方?小就小啦,什么都跟着小一点,做小铣床没问题
发表于 2005-5-3 00:05 | 只看该作者
小台钻z轴抖动是因为滑套间隙大,皮带轮的轴\钻夹头的轴都没问题,锁紧滑套,可解决,我是这样用;铣金属尽可能用小铣刀,高转速,也可解决抖动,只不过铣刀易钝,(雕刻机的刀只有两刃,每分钟二万多转,能雕金属的2.5D)
