查看: 1508|回复: 18
怎么数线圈圈数
发表于 2012-11-29 22:11 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图的线圈,在不拆开怎么数圈数?
发表于 2012-11-29 22:24 | 只看该作者
l量一下截面积。再× 3/4。得到大约的圆面积,再除 单根线的圆面积,得到大约的圈数。
发表于 2012-11-29 22:27 | 只看该作者
按照电感量计算
发表于 2012-11-29 23:13 | 只看该作者
比较简单的方法是数一数有多少层,每层多少匝,可以算出大概的匝数。
比较准确的方法是量一下直流电阻,然后根据漆包线的直径和紫铜的电阻率算出每米的电阻值,用总电阻值除以每米的电阻值得到漆包线的长度,再根据圆环线圈的外径和内径计算出具体的匝数。
前一种方法比较简单,但很粗略。
后一种方法比较精确但比较麻烦。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
螺母 + 2 电阻法
发表于 2012-11-29 23:14 | 只看该作者
不懂,路过
发表于 2012-11-29 23:16 | 只看该作者
比较准确的方法是量一下直流电阻,然 ...
忘了还有一种方法,可以另外绕一个匝数已知的线圈,和这个线圈放在一起,加上铁心,在已知匝数的线圈上通上准确的交流电,测量两个线圈的电压,根据电压比和已知线圈的匝数去计算这个线圈的匝数。
发表于 2012-11-29 23:47 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2012-11-29 23:56 | 只看该作者
用核磁共振能测量这个不?
发表于 2012-11-30 00:28 | 只看该作者
ForkEureka 发表于 2012-11-29 23:16
忘了还有一种方法,可以另外绕一个匝数已知的线圈,和这个线圈放在一起,加上铁心,在已知匝数的线圈上通 ...
这样算,需要很精密的万用表吗?
发表于 2012-11-30 14:26 | 只看该作者
剪断了,一根根数。嘎嘎。
发表于 2012-11-30 14:43 | 只看该作者
业余条件下用间接量来得到的圈数误差很大的。还是老老实实地一根根数。
发表于 2012-11-30 15:24 | 只看该作者
称重量,算出长度,再换算成圈数。
发表于 2012-11-30 15:29 | 只看该作者
剪断了,一根根数。嘎嘎,这样数最准
发表于 2012-11-30 15:35 | 只看该作者
为什么要数圈数??
仿制一个的话  测测电感量 不就得了??  最多在测测Q值
参与人数 1威望 +1 收起 理由
螺母 + 1 仿制或检查用
发表于 2012-11-30 17:13 | 只看该作者
用圈数感应器
发表于 2012-11-30 17:24 | 只看该作者
这种方法才是正规渠道
发表于 2012-11-30 20:18 | 只看该作者
给你个电话,问问就知道了,比什么方法都快。
13528736537  郭姐
参与人数 1威望 +1 收起 理由
螺母 + 1 我只是借用图..
 楼主| 发表于 2012-11-30 21:53 | 只看该作者
体积法的误差跟绕的松紧有关的,是个好方法
 楼主| 发表于 2012-11-30 21:57 | 只看该作者
28. 发表于 2012-11-29 22:27
按照电感量计算
又是一方法,在找资料...
