查看: 2541|回复: 10
您好DJI技术,NAZA-H是不是姿态模式就不能起飞,或者是起飞不了,翻机?
发表于 2012-12-5 13:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2012-12-5 14:07 | 只看该作者
路过顶
发表于 2012-12-5 14:23 | 只看该作者
我记得不是,姿态模式可以实现半自动起降的。
发表于 2012-12-5 14:28 | 只看该作者
NAZA-H是不是用姿态模式起飞,就会翻机?
发表于 2012-12-6 10:41 | 只看该作者
要手动起飞和降落,Naza-H不能在半自动模式下起飞和降落。和ACE ONE不一样,ACE ONE有自主起降功能,然后设置了中位才可以的。
发表于 2013-4-17 14:45 | 只看该作者
发表于 2013-4-19 14:22 | 只看该作者
有副翼的可以姿态起降,哈哈,亚托550测试过了。nazah就是不能翻完3d就切,10秒之内切必炸,飞完3D下来,重新上电再飞姿态和GPS是不会有问题的
发表于 2013-4-19 14:23 | 只看该作者
还有就算不飞3D,倒飞你切姿态和GPS直接翻回来,掉地上,哈哈
发表于 2013-4-19 23:52 | 只看该作者
楼上在放水吗?姿态 gps模式,油门是锁定了,除把油门电调直接接到接收机才行或把油门曲线设定在高速一直线,起飞时关闭油门锁定,便可起飞,管它什么模式呢
发表于 2013-4-23 14:59 | 只看该作者
发表于 2013-4-24 02:09 | 只看该作者
正在装,同问啊
