查看: 3694|回复: 33
虽然都叫25铣床
发表于 2012-12-6 17:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
但是25V或25LV比7025真的差太远了
用下来发现,
无论是强度,还是刚性
还是精度
还是手感
甚至是钻孔的深度
7025无疑全面胜出。
看来虽然都是MT3的,但也能力差别巨大啊。。。
发表于 2012-12-6 17:54 | 只看该作者
25V或25LV主要是Z轴改数控方便
发表于 2012-12-6 18:21 | 只看该作者
能上个图吗
发表于 2012-12-6 18:38 | 只看该作者
难道你有2台铣床
发表于 2012-12-6 18:51 | 只看该作者
老婆怕比,这东西也怕比,不比永远都认为是最好的。
发表于 2012-12-6 19:11 | 只看该作者
7025托板小7025托板小7025托板小7025托板小7025托板小7025托板小7025托板小
发表于 2012-12-6 19:40 | 只看该作者
25LV比7025的精度低么?
发表于 2012-12-6 19:55 | 只看该作者
始终纠结在是选直流电机还是交流电机之间,直流的体积小 重量轻 噪音低 这些都是它的优点,适合家里铣一些相对软一些的金属。但扭力小是与生俱来的,和交流的没法比特别是380V的,要想增加动力就得增大电机的功率,这样成本又会增加不少。这也是我一直没有下手买的原因。真心想听一听大家对这两种铣床电机配置的评价。
发表于 2012-12-6 21:16 ——“来自手机” | 只看该作者
加变频器真的很好用,一般使用我基本没换过档
 楼主| 发表于 2012-12-7 00:13 | 只看该作者
姜鹰熊 发表于 2012-12-6 18:38
难道你有2台铣床
是的。。。
发表于 2012-12-7 00:26 | 只看该作者
如果25V跟7016比呢
发表于 2012-12-7 00:36 | 只看该作者
我啥都没得,只有干望到,羡慕嫉妒恨啊
发表于 2012-12-7 08:53 | 只看该作者
我也啥都没得,只有干望到,羡慕
发表于 2012-12-7 08:56 | 只看该作者
我也在观望中
发表于 2012-12-7 10:45 | 只看该作者
记得25V和20V立柱底板啥的都一样,只是25强行把机头加大成mt3的,有一次和厂家的人聊过,他们都是这个机器主轴套轴承啥的安装方式都不符合设计规范,正规设计的只有20V 16和25都是改形品,因为买这个机器的都是玩模型等的一些DIY用户,所以设计上就算不合理,也不太容易出问题,毕竟加工强度没那么高
发表于 2012-12-7 10:53 | 只看该作者
20Lv铣床和25LV铣床比,,,就是主轴套筒由莫氏2号,,,改成了莫氏三号,,,甚至连主轴轴承还是20的3205轴承一对?
发表于 2012-12-7 10:56 | 只看该作者
观望中,如无意外年底会买台7016
 楼主| 发表于 2012-12-7 11:10 | 只看该作者
不认得 发表于 2012-12-7 00:26
如果25V跟7016比呢
我比过25LV和wmv7016和西湖7016.基本机架的强度可以比得上,而且加工范围和便利性都比7016强。而且这是和西湖的机器比,要是和西菱来比,更加超过。
应该说25LV是介于西湖7016和7025之间的一个机器
比杂牌7016强很多
比杂牌7025还略差一点。
25LV我感觉主要的问题是:
方立柱没有想象中那么抗扭
主轴伸出量只有40-50mm,远小于7025的90-100mm,不利于钻稍微深点的孔
也许是7025圆立柱的机器主轴垂直度可以调的比较好,适合钻深孔。
x,y的燕尾宽度较小,和7016是一个级别,远低于7025的宽度。
主轴是弹簧控制升降,没有7025卷簧的控制平滑,弹力过大。
微调的手柄感觉很差。
主轴比7025的强度差很多。
但是和7016比,
上面几点都超过。
要说25LV的优点也有
比如转速可以低到50rpm,适合攻丝
z轴带丝杆
z轴带游标尺
发表于 2012-12-7 11:25 | 只看该作者
比如转速可以低到50rpm,适合攻丝
没有扭力调节,,,,,,铣床攻丝,丝锥会断,,只适合开始攻丝的垂直导入(开到50转,手压升降杆自由进给,,,,攻入5-10毫米后,电机焖机,,,,,按下停钮,松开钻夹头,完成垂直导入,,手动绞手攻丝)
发表于 2012-12-7 11:53 | 只看该作者
这些机各款都用过,但我就是不评论。
