查看: 1723|回复: 13
陀螺仪疑问:GT9锁尾~~~~~
发表于 2012-12-6 21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看着沉寂了7年的YT450,近日收拾了一下,二手购入一个GT9,配套使用,经济实惠。可能是我不会调,陀螺有一个问题百思不得其解:
在不锁尾的情况下(应该是黄灯显示),飞机悬停状态,尾巴不偏转的情况下,切换至锁尾状态(蓝灯),飞机温飘的厉害,机头向左飘,不得不打向右的方向舵修正,以便保持悬停尾巴不动。
需要说明的几点:
1、方向舵微调已经设为0.
2、这个GT9目前没有出现不自检的情况。
3、切锁尾模式后,飞机温飘,机头左转的原因,据观察:不是尾推滑块向右缓慢移动造成的。而是在锁尾模式下,飞机升起来后,尾推滑块停留在普通模式锁尾情况下尾推的位置,但是机头向左缓慢转动。
4、观察角度:左右方向均是以从机尾向机头看去为参照。
这么分析的话,同样的悬停油门位置,锁尾模式下尾推的位置与普通模式下锁尾的尾推位置一样的情况下,感觉是锁尾模式下尾桨的转速小于普通模式下尾桨的转速,因此才造成了飞机机头缓慢左转的情况。
如果为保证在锁尾模式下能够锁尾,我必须人为的 在保证舵机臂保持机械中立点的情况下,缩短连接尾舵和尾推连杆的物理长度,以便调整尾推滑块,相对普通模式悬停点的位置,向左平移一小段。但是平移完以后,尾推已经马上就要到尾波箱的头了。尾推基本上没有向左移动的量了。
我就很纳闷了 为啥?
我现在不锁尾比锁尾好使多了。为什么,请指教???谢谢
不知说清楚没有,这个表述起来对我有点困难!
发表于 2012-12-6 21:47 | 只看该作者
帮顶
 楼主| 发表于 2012-12-6 21:57 | 只看该作者
谢谢,在线等
发表于 2012-12-6 22:04 | 只看该作者
学习!!
发表于 2012-12-6 22:21 | 只看该作者
感度,感度是多少呢
 楼主| 发表于 2012-12-7 00:38 | 只看该作者
感度: 用的亚托低端锁尾舵机DS425 普通模式 60 锁尾 50
感度:
用的亚托低端锁尾舵机DS425普通模式 60
锁尾       50
发表于 2012-12-8 09:24 | 只看该作者
学习
发表于 2012-12-8 23:16 | 只看该作者
你光知道4通道微调调0!你有没有看你的0跟gt9的0是否一致呢!仔细看看,你打左右舵的时候最底下的5灯左右都会亮你看看你未打舵的时候是否有亮起来。
发表于 2012-12-8 23:17 | 只看该作者
总之就是你不大舵的时候最底下一行灯不能亮起来
 楼主| 发表于 2012-12-9 08:58 | 只看该作者
感谢指点,回去观察后报告。
 楼主| 发表于 2012-12-9 09:03 | 只看该作者
我的陀螺出现过右排最下面灯在不打舵时亮起的情况。
如果最低下一行亮起,我如何解决遥控器的中立就是陀螺的中立呢?调陀螺设置第三项的左右极限行程妈?
发表于 2012-12-9 18:36 | 只看该作者
如果没错的话是打左舵左边灯亮,右舵右边灯亮。如果你为打舵,右边的灯就亮起来,那么你就把4通道的微调向左波动两下试试看吧,直到他不打舵不亮灯位置吧
 楼主| 发表于 2012-12-10 08:10 | 只看该作者
litao850001 发表于 2012-12-9 18:36
如果没错的话是打左舵左边灯亮,右舵右边灯亮。如果你为打舵,右边的灯就亮起来,那么你就把4通道的微调向左 ...
感谢ls和各位耐心回答。
报告一下最新情况:把不知名的小型ppm的接收机换成了原装pcm的接收,不锁尾问题解决。
感觉是感度通道或者尾舵通道的问题。
发表于 2012-12-11 07:49 | 只看该作者
原来是接收机问题
