查看: 3192|回复: 30
向高手请教:电机为什么没声音?
发表于 2012-12-6 21:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:
电机是2212的
电调是好盈40A
电池11V 2200ma
连接情况:
电池连接电调的电源线 红线链接红线 黑色链接黑色。
电调信号线链接3通道,图一是关闭遥控后接收器可以亮 说明已经通电了
电调平放后链接电机的3跟线。
为什么电源通电后电机不转动 也没有大家说的报警声音呢?
冰天雪地360度跪求答 案。已经折腾了1个多星期了。。。。
1:遥控开着。图片上接收器红灯是为了让大家看到 电池的电到了电调了。关闭遥控器后 接收器就红灯了
发表于 2012-12-6 21:41 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-12-6 22:00 | 只看该作者
遥控开着么?
发表于 2012-12-6 22:05 | 只看该作者
路过 顶起!!!
发表于 2012-12-6 22:11 | 只看该作者
检查下遥控器油门通道的设置呢 ,是不是默认成油门最高的状态 ,电调初始化油门设置呢
发表于 2012-12-6 22:24 | 只看该作者
接受上的指示灯应该有红变绿会在操作遥控器。感觉没设置好。
发表于 2012-12-6 22:37 | 只看该作者
你不会只有这一个电调和电机吧?用互换法试试,
 楼主| 发表于 2012-12-6 22:50 | 只看该作者
端木殿 发表于 2012-12-6 22:00
遥控开着么?
遥控开着。图片上是为了告诉大家 电池的电到了电调了。
并且遥控的油门已经最大牞
 楼主| 发表于 2012-12-6 22:52 | 只看该作者
您好 如何检查遥控油门通道设置?我现在就是为了电调初始化油门设置哦!但是电机一直没声音!
 楼主| 发表于 2012-12-6 22:53 | 只看该作者
新电调 在初始化 所以现在只有一个电机 一个电调。。初始化后在安装到飞控上!
发表于 2012-12-6 22:57 | 只看该作者
初始化电调把遥控器电源打开,油门放到最大,然后接通电调电源,再把遥控器油门开到最小,应该能听到电机确认声 ,然后断开电调电源,再插上就可以正常使用。
发表于 2012-12-6 22:59 | 只看该作者
不懂,要不上个视频让懂的人也看得明白些
发表于 2012-12-6 23:03 | 只看该作者
lz不会看的ppm模式吧...模拟用的 换成pcm
 楼主| 发表于 2012-12-6 23:05 | 只看该作者
您说的是遥控PPM模式吗?如何设置?
 楼主| 发表于 2012-12-6 23:06 | 只看该作者
fuxi 发表于 2012-12-6 22:57
初始化电调把遥控器电源打开,油门放到最大,然后接通电调电源,再把遥控器油门开到最小,应该能听到电机确 ...
好像看到说明书接上电源后 电机就有声音呢!
我来学习
发表于 2012-12-6 23:09 | 只看该作者
天地飞的话,如果控开着的话,接收机红灯亮代表接收机认不到控的信号,需要对频,对上频以后接收机上的灯应该是熄灭的才对。。。你是把油门推最大电调上电还是上电以后油门推最大啊,前者的操作方式是确认油门最大行程,后者才是正常上电方式。。。图上看不太清,你确定电调是接在接收机第三通道不?
经过第一次初始化油门行程设置后 ,以后接上电源电机就会有声音的
发表于 2012-12-6 23:18 | 只看该作者
chengongpu 发表于 2012-12-6 23:05
您说的是遥控PPM模式吗?如何设置?
请问你用的什么控?是不是玩完模拟直接给电调和马达用上了 导致不转
发表于 2012-12-7 00:42 | 只看该作者
打开控,红色灯必须熄灭才是对的。没对码吧
还有就是,就算不开控,电调通电电机也会滴滴响啊
