查看: 1679|回复: 17
请问下 白刚玉碗型砂轮要用什么连杆 接到16的台钻上
发表于 2012-12-7 22:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
50*25*13:直径50MM 高度25MM 孔13MM
75*32*20:直径75MM 高度32MM 孔20MM
100*35*20:直径100MM 高度35MM 孔20MM
125*45*32:直径125MM 高度45MM 孔32MM
150*35*32:直径150MM 高度35MM 孔32MM
150*50*32:直径150MM 高度50MM 孔32MM
要什么现成的连杆可用 能上夹头16的台钻
 楼主| 发表于 2012-12-7 22:33 | 只看该作者
就是类似这样连村有现成卖的吗
发表于 2012-12-7 22:35 | 只看该作者
这个容易啊,自己车来配就行了。
提醒一下,在钻床上装砂轮,
使用的时候注意安全!
发表于 2012-12-8 00:51 | 只看该作者
这个要注意啊  夹不紧  会伤人的
发表于 2012-12-8 08:28 | 只看该作者
夹不紧甩出伤人,,,,夹太紧碎裂伤人,,,,,,,,一定要小心,,,使用前空转一段时间,,,使用时加护罩
发表于 2012-12-8 10:12 | 只看该作者
好象砂轮不能和金属直接安装.须加软垫.否则容易夹碎.我就吃过这亏.
发表于 2012-12-8 10:17 | 只看该作者
要把台钻变成磨床吗???
发表于 2012-12-8 11:56 | 只看该作者
注意安全 向人面加装U型防护罩 ...
发表于 2012-12-8 12:29 | 只看该作者
问题容易解决,但。。。还是放弃它,换个思路为好。也不好干活啊。
 楼主| 发表于 2012-12-8 17:08 | 只看该作者
x62w 发表于 2012-12-7 22:35
这个容易啊,自己车来配就行了。
提醒一下,在钻床上装砂轮,
使用的时候注意安全!
自己没车床想买现成的。谢谢提醒会注意的
GU93 发表于 2012-12-8 00:51
这个要注意啊  夹不紧  会伤人的
谢谢提醒会注意的
 楼主| 发表于 2012-12-8 17:10 | 只看该作者
刘氏刀友01 发表于 2012-12-8 08:28
夹不紧甩出伤人,,,,夹太紧碎裂伤人,,,,,,,,一定要小心,,,使用前空转一段时间,,,使用时加 ...
谢谢提醒会注意的。我准备是放大木箱里面磨。就算散了应该不会伤到自己
 楼主| 发表于 2012-12-8 17:11 | 只看该作者
原来要加垫的,又学到东西了
 楼主| 发表于 2012-12-8 17:15 | 只看该作者
CIWEI 发表于 2012-12-8 10:17
要把台钻变成磨床吗???
粗磨下还不错的,小件小量的没熟人到外面一问就摇头。只好自己想想办法
 楼主| 发表于 2012-12-8 17:16 | 只看该作者
shagua0401 发表于 2012-12-8 11:56
注意安全 向人面加装U型防护罩 ...
谢谢提醒会注意的
 楼主| 发表于 2012-12-8 17:17 | 只看该作者
我是磨比较小的件,不用铣的,台钻定位直接下压磨平就行。
发表于 2012-12-8 18:07 ——“来自手机” | 只看该作者
把尺寸告诉我
我有空帮你做个杆子
发表于 2012-12-8 22:13 | 只看该作者
轴重做 用er夹头夹轴  用角象磨光机的并帽夹紧砂轮
