查看: 1743|回复: 13
为什么普通的螺旋桨做成涵道的样子就吹不出风来了呢?
发表于 2012-12-9 00:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,为什么普通的螺旋桨,做成涵道的样子,也就是在螺旋桨外加装一个圈,就吹不出风来了呢?望高手回答下
发表于 2012-12-9 00:57 | 只看该作者
不会吧。。。我们当时整过一个,可以啊。据说比没加圈效率高。你上个图看看吧~~
发表于 2012-12-9 00:58 | 只看该作者
桨的螺距不一样吧。。
发表于 2012-12-9 01:12 | 只看该作者
同问····
发表于 2012-12-9 08:00 | 只看该作者
转速不一样
发表于 2012-12-9 08:52 | 只看该作者
可以啊
 楼主| 发表于 2012-12-9 19:46 | 只看该作者
以前搞过,加个圈上去,就没啥风力了,一直不解,要怎么做才能加个圈后,风力一样,或者更强劲
发表于 2012-12-9 20:25 | 只看该作者
不是吧
发表于 2012-12-9 22:58 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2012-12-9 23:29 | 只看该作者
你说的,就和所谓的涵道螺旋桨差不多,百度里面有,是不是把圈直接固定在螺旋桨的外侧,螺旋桨转动的时候带着圈一起转?
那东西吹得神乎其神,实际上考虑到空气的摩擦阻力,这种结构的效率并不高。
也因为摩擦阻力的关系,转速会变慢,吹出来的风自然小了。
 楼主| 发表于 2012-12-10 00:10 | 只看该作者
hookgeo 发表于 2012-12-9 23:29
你说的,就和所谓的涵道螺旋桨差不多,百度里面有,是不是把圈直接固定在螺旋桨的外侧,螺旋桨转动的时候带 ...
你好,不是那个意思,就跟做成涵道一样,只是螺旋桨转,外面那个圈不转的。
发表于 2012-12-10 21:05 | 只看该作者
你想要的就是涵道的效果,看看涵道叶片的形状和转速与螺旋桨的差距就知道了,干的活不一样
 楼主| 发表于 2012-12-13 14:23 | 只看该作者
是啊,就是想用普通的螺旋桨做出涵道的效果,有没有什么螺旋桨适合的,
发表于 2012-12-13 19:01 | 只看该作者
你的意思很好理解,同样大小的螺旋桨直径,涵道的电机比螺旋桨电机功率大十倍~你一个2212能和4060比?外面那个叫风筒,结构是严谨的,有聚气,引流的作用。不是随便弄的筒子~
