查看: 4293|回复: 27
用螺纹刀粒车螺纹,为什么总是断刀尖?
发表于 2012-12-10 17:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
床小,工件小,用的11IR的刀粒,45#钢,进给量也小,还是断了2次刀尖。第一次没感觉,第二次是用手摇卡盘,眼睁睁的看着刀尖走到一个位置,感觉走不动了,一退,刀尖已经没有了。那次进给才0.02呀,切下来的铁屑很细的。
为啥呀?也有加机油润滑呀
发表于 2012-12-10 17:13 | 只看该作者
左右肩没分开车,闷刀就断了。
发表于 2012-12-10 17:37 | 只看该作者
摇了闷住,再一退准断,不知道啥原理,我碰上过好几次了,强行摇过去反而不断,另外楼主吃刀量大了吧?
发表于 2012-12-10 18:40 | 只看该作者
应为刀的角度。。扎进铁里一反转什么刀都断
发表于 2012-12-10 19:28 | 只看该作者
哈哈。这个我来向你说说。
断刀与你多少进刀量没有关系,事实上你的刀是被工件左右方向挤断的
有一种较为小心的方法是,进完刀后在车床反转前。刀头先退回到工件的最大直径外。
再反车
要不,你的刀断上无数次
建设你有拖板上装一个数字百分尺,这样你进刀量才能控制好。
我们是新手不要太相信,手扒盘的数字。否则不容易车出。标准的中径来的。
发表于 2012-12-10 21:01 | 只看该作者
外圆刀,这样扎刀,反转也会断的,跟螺纹刀60度没关系的,,,,
发表于 2012-12-10 21:49 | 只看该作者
扎刀都遇到过,几种情形吧,工件本身刚性小,往刀上爬,刀尖比工件中心线低,还有就是车刀下角过大,咱们业余玩床子不要求加工量往往把刀磨的太锋利,越锋利越容易扎进去
发表于 2012-12-10 21:52 | 只看该作者
觉着,扎刀了!
发表于 2012-12-10 21:53 | 只看该作者
车刀,刀尖高过机床中心1mm多点,就不容易蹦了。
发表于 2012-12-10 22:28 | 只看该作者
感觉手摇的最容易断了,因为轻轻摇晃 就相当于倒车
 楼主| 发表于 2012-12-10 22:38 | 只看该作者
xujianshan 发表于 2012-12-10 17:13
左右肩没分开车,闷刀就断了。
我的没有小拖板,左右肩无法分开车
 楼主| 发表于 2012-12-10 22:41 | 只看该作者
就是,就是,下次一定也要强行突破!
哥哥呀,0.02不算大了吧?
 楼主| 发表于 2012-12-10 22:42 | 只看该作者
一号营地 发表于 2012-12-10 19:28
哈哈。这个我来向你说说。
受教了,明天想办法把百分表装上
 楼主| 发表于 2012-12-10 22:46 | 只看该作者
谢谢各位了,看到大家说扎刀和中心低,我终于明白了。因为刀架有些高,所以刀摆的位置不太好,主要应该是扎刀的问题,其次中心可能有些偏低了。是不是宁高勿低?
发表于 2012-12-10 22:48 | 只看该作者
转速低,没办法啊,反力很大
发表于 2012-12-10 22:53 | 只看该作者
"土炮“车床? 没小拖 可以通过 挂轮 人为 正负让1~3牙(墨笔做好标记),强制变动刀头的左右位置。只要是左右肩轮番车是不会闷刀的。
发表于 2012-12-10 23:04 | 只看该作者
这是拖板的回差引起的,与扎刀没什么关系,已是数控刀片了,这螺纹刀是成形刀,
基本没有前角或极小的前角
发表于 2012-12-11 15:55 | 只看该作者
一气呵成,一刀车到退刀槽。半当中停下的话,断刀尖概率很高。 就是一号兄说的拖板回差问题。
发表于 2012-12-11 19:13 | 只看该作者
我也学到了,,,,,,车38x3.0的主轴外丝,,,,,断了3把合金焊接螺纹刀,
发表于 2012-12-11 22:13 | 只看该作者
扎刀除了工件刚性不够 主要因素是拖板回差 我觉得 营地兄弟说的左右受力把刀尖折断 是因为拖板的左右间隙 成型刀片贵 还是自己磨刀好 即使加润滑 也到不了刀尖位置
