查看: 4314|回复: 28
又弱弱的问一下飞机多少级是什么意思
发表于 2012-12-11 20:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞机是怎么分多少级的
发表于 2012-12-11 20:59 | 只看该作者
顶起来
 楼主| 发表于 2012-12-12 11:58 | 只看该作者
xmi5ljk 发表于 2012-12-11 20:59
顶起来
呵呵,谢谢不过我真的不知道啊
发表于 2012-12-12 21:06 | 只看该作者
是不是按照翼展来区别的啊?
我理解的15机的大概是米翼展吧;25级大概是1米2翼展
不对的请指正
发表于 2012-12-12 21:38 | 只看该作者
我是新手来学习的
发表于 2012-12-13 09:57 | 只看该作者
据说是等级除以6等于发动机排量这样
发表于 2012-12-13 10:26 | 只看该作者
正想学习一下
 楼主| 发表于 2012-12-13 20:41 | 只看该作者
254776347 发表于 2012-12-13 09:57
据说是等级除以6等于发动机排量这样
表示还不懂
发表于 2012-12-14 08:55 | 只看该作者
比如46级发动机排量约等于7.667cc这样
发表于 2012-12-28 09:44 | 只看该作者
这样啊,那是不是只有油机分级啊?
发表于 2013-4-16 14:14 | 只看该作者
电机如何分级
发表于 2013-5-13 01:50 | 只看该作者
xiongpf88 发表于 2013-4-16 14:14
电机如何分级
电机没有排量....
发表于 2013-5-17 16:19 | 只看该作者
请高手指教啊~~~
发表于 2013-5-18 17:01 | 只看该作者
这个数据应该能帮到你
发表于 2013-5-18 17:02 | 只看该作者
飞机称重,根据重量选发动机。
发表于 2013-12-11 16:17 | 只看该作者
一般这种方式用于油动飞机,级别指的是发动机的级别,发动机的级别直接反映出了发动机的排气量。换算是级别/6=排气量。例如15级的发动机就是排气量2.5CC的发动机。
发表于 2013-12-11 20:41 | 只看该作者
阿尔迪尼斯 发表于 2013-12-11 16:17
一般这种方式用于油动飞机,级别指的是发动机的级别,发动机的级别直接反映出了发动机的排气量。换算是级别 ...
学习了
发表于 2013-12-13 12:23 | 只看该作者
学习学习
发表于 2014-1-25 06:35 ——“来自手机” | 只看该作者
学习了!
发表于 2014-1-25 15:28 | 只看该作者
学习了
