查看: 1301|回复: 13
请教高手,前辈cjm不换挂论可以车那些螺纹
发表于 2012-12-14 23:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教有这款机的前辈们!cjm250在通过手柄扳动最多可以车哪些规格的螺纹?????最好上个图,小弟我参考参考、、谢谢了
看来看去想上这款了
 楼主| 发表于 2012-12-14 23:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-12-14 23:55 | 只看该作者
发表于 2012-12-15 00:00 | 只看该作者
我压根就还没有用cjm250车出过螺纹。没有那一回能用的,都是套丝的。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
工人 + 2 呵呵,谢谢
发表于 2012-12-15 00:09 | 只看该作者
不会吧!
发表于 2012-12-15 00:14 | 只看该作者
常用几种不用换,特殊的还是要换的
参与人数 1威望 +2 收起 理由
工人 + 2 谢谢
 楼主| 发表于 2012-12-15 00:20 | 只看该作者
不会吧!??????????
这回答真让我不淡定
 楼主| 发表于 2012-12-15 00:21 | 只看该作者
zj77718 发表于 2012-12-15 00:14
常用几种不用换,特殊的还是要换的
比如说     哪些是长用的呢!!!!
发表于 2012-12-15 00:34 | 只看该作者
0.25-3mm基本都可以
参与人数 1威望 +2 收起 理由
工人 + 2 谢谢
 楼主| 发表于 2012-12-15 00:37 | 只看该作者
jovengeng 发表于 2012-12-15 00:34
0.25-3mm基本都可以
谢谢指点
发表于 2012-12-15 00:57 | 只看该作者
只能到2•5 ,3mm以上要换挂轮
参与人数 1威望 +4 收起 理由
工人 + 4 谢谢
 楼主| 发表于 2012-12-15 00:59 | 只看该作者
gatelin 发表于 2012-12-15 00:57
只能到2•5 ,3mm以上要换挂轮
非常感谢前辈的回复
发表于 2012-12-15 01:00 ——“来自手机” | 只看该作者
还没车过螺纹
发表于 2012-12-15 08:16 | 只看该作者
还没床呢,所以也帮不了你,就帮你顶一下吧
